Доброго всем дня!
Делаем кофейный столик. Прямоугольник столешки из фанеры 12мм, периметр обложен массивом (общий вид столешки как у здоровой фоторамки; фанера вместо стекла).
Центр нужно заполнить мозаичной плиткой на сетке, все получившееся добро затереть затиркой.
Вопросы: чем приклеить мозаику? аккуратность важна.
Затирка Кесто Киилто сгодится?
Конструкция, в целом, будет весьма жесткой (далела аналогичную конструкцию, но со стеклом в центре).
Если тема уже была, или я адресовал не по адресу - прошу ув. модератора перенести её куда следует.
Спасибо.
Приклеить на эпоксидную затирку, ей же и затереть.
приклеить на мс-полимер Бизон полимакс прозрачный,затереть эпоксидной
Тоже интересно.А если взять клей для пробки,и на него попробовать,с гребёнкой 2 мм?По сути,те-же яйца,тока сбоку.Нет?
Z
МС полимер, присоединяюсь. Потом затирка. Делал что-то "по мотивам" себе летом, хотя конечно не профи.
А шо, ГВЛВ нельзя прикрутить на ту фанеру да на реактивный клей приклеить?
Зуб можно и четверку, но не больше - вообще от толщины мозаики исходить надо.
Похоже, что тут есть мозаичники. Задам к ним один вопрос, чтоб не открывать тему.Сделал в доме душевую, облицевал китайской стеклянной мозаикой. Порог тоже надо облицевать ей, но не знаю, как заделать горизонтальные наружные углы. Если просто затереть-думаю, будет выглядеть неэстетично. Предположил такой вариант:применить , как и при кладке плитки, тайлтримы. Подошли бы 5 мм, но таких не встречал.Возможно ли применение 7 мм с какой-то доработкой ? Или бывают другие решения ?
Идеальный клей - двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый. Например, Kerakoll SuperFlex - . Он попутно является 100% гидроизоляцией. Въедается и в дерево, и в гипсовый пазогребень, и в Ротбанд. После высыхания этот клей - как очень твёрдая резина.
