Наконец-то решил вопрос с фото. Теперь дело веселее пойдёт.
Санузел объединен, размер 1,50*2,05м. На сегодняшний день имею
Зона ванной
Зона стояка
Хотелки пошли из-за пано 75*75см (из 3 плиток)
Стеновые имеют размер 30*60 см. По раскладке полторы плитки от пола тёмной, далее бордюр 6см и выше до потолка светлая. almeca, в какой программе рисуете?
Смеситель, полочки, полотенцесушитель и прочее выбрано в цвет старой бронзы.
вот теперь понятно, что хотят... Сразу можешь сказать хозяевам - пусть ищут раму под зеркало в таком стиле. И ещё пару элементов сделаешь, скорее всего - кронштейн или капитель на коробе и карниз над дверью.
almeca написал :
по двум картинкам ничего не понял...
Завтра с утра до обеда буду на объекте, что именно прислать? Куплены под старую бронзу: смеситель, подстаканники, полочка, полотенцесушитель, дверь. В поисках: зеркало, бра - не подходят по смыслу. Какие кронштейны можете посоветовать (фото - с Хозяйкой обсудить). Профиля на моих фото - каркас на ГКЛ и сверху ляжет плитка.
Ps достал этот редактор - как его отключить?
ага, понятно... Похоже им не греция нужна, а ампир....Ну что ж , желание заказчика.... Планчик нарисуй, простенько, чтобы только понятно было - где что, ага?
Смеситель на фоне плитки
. Расположение ванной и смесителя. Смеситель ляжет по вставке см шириной.
Новинка от Хоз просит ванную отодвинуть от стены на 5см.
Это раз. Сейчас разглядел - почему смеситель так высоко? Смеситель сбоку ставят для того, чтобы ты мог доставать его не вставая из ванны - а так разве достанешь? Какой смысл тогда его ставить сбоку? Ещё - штанга для душа при любой установке смесителя ставится на торцевую стену рядом со сливом. А шланг лейки позволит? Если он обычный - можно поменять, удлиненные продают, а вот если под цвет смесителя - проблема!
P.S. Если у тебя размер, как ты говорил 1,5 х 2,05, а ванна стоит почти враспор - ванна 2 метра? Или 1,5 ?
По моей просьбе выделили в отдельную тему, чтоб не застрять прежднию. Ванная 1,5м. Умывальника не будет, поэтому смеситель сделан повыше, штанга для душа не планируется. Вчера оазводку воды поздно кончили, поэтому фото сегодня скину.
Выбрана Хоз и куплена плитка:
во как....Так, вот картинка - полотенцесушитель теперь понятно, переставлю - типа так примерно? Дверь на стене, противоположной унитазу, так? По центру?
Совершенно верно. Полотенце на стене. Дверь напротив унитаза. Трубы проходят в короле. Между ванной и унитазом будет шкаф под Стир.машинку с откидным верхом. Низ ванной прикроется дверцами облицованные плитками как общее по периметру.
Еслиб стандарт, то и тему не заводил-бы. Здесь, именно: "Ремонт - это полёт души и фантазий"!
По рисунку всё верно (насколько я внятно объяснил).
1) Где Стир.машинка, там будет выступ по высоте 30+60+7см на ширину 12см (чтоб крышку вверх открыть). Над ней зеркало и подстаканники.
2) полотенцесушитель, придётся повесить на ложную стену из ГКЛ на расстоянии 5см. Поэтому размеры колоны уменьшится.
3) Вторая колона обязана быть возле ванной в изголовьи. Толщина от стены 12см (как выступ на стене напротив), ширина как у колоны стояка. Моё мнение обе колоны должны выглядеть одинаково
4) над унитазом по новому проекту необходим шкаф с одной дверцой (глубиной 12-24см - обсуждается по месту). Нижняя часть - посмотреть счётчики, все выше - полочки для мелочевки.
5) шкаф для стиралки. Чисто мебель, планирую из ЛДСП подобранной по цвету и нашлепками разукрасить
6) дверь правильно расположили, отступ от стены 7см (возможно).
almeca написал :
ага, уже что-то... А то одну колонну попробовал - не пришей к карману ветер....
уточни - что за машинка? С вертикальной загрузкой крышка на 45см поднимается...
ага, опять хорошо... А что счетчики не вытащил на торец колонны?(который к двери)
вот это - не пойму... Что, машинка такая страшная?
Фото1 этой темы. Ок
Вертикальная загрузка. Модель не куплена. Против горизонтали у Хоз явная фоби.
А как замаскировать?
Не выбрана. Но в ампир не вписывается. Из своей практики кроме ЛДСП предложить не могу. Здесь просто в мастерской корпусной мебели знакома - работаем "гибко".
5 . про какой размер? Комната 1,5*2м, а всё остальное в сторону уменьшения.
а зачем? Тогда уж и унитаз надо в шкаф... Техника есть техника, никогда не надо стараться спрятать то, что все равно не спрячешь! Хреново получается....
