Я клеил плитку на ГК (один слой, 9,5мм) клеем СМ9 всё держится отлично. Более того, месяца через два я решил сделать в этой стене розетку для стиральной машины и плитку сверлил "балеринкой". Кто сверлил тот знает какую вибрацию создает балеринка. Стенка вибрировала достаточно сильно, по плитка не отвалились. Плюс к этому, почти в плотную к этой стене стоит стиральная машина, которая вот уже пол года регулярно передаёт вибрацию на стенку. Плитка отваливаться не собирается, трещин так же на наблюдается.
mihamaster написал :
Я вообще все подряд леплю на "Юнис плюс".Недорого и сидит отлично.
для укладки керамической, кафельной и мозаичной плитки, плит из природного камня и керамогранита размером не более 60x60см на пол и стены
«ЮНИС ПЛЮС» рекомендуется использовать для наружной облицовки зданий выше цокольной части, плиточных работ во внутренних помещениях с нормальной и повышенной влажностью: для ванных комнат, балконов и террас, а также при облицовке поверхностей сложных оснований, таких как старые плиточные покрытия, нагреваемые поверхности и пр.
Maikee написал :
да. обработали бетонконтактом зачем то.
Я бы не стал.Не потому,что не хочу,а потому,что уже пробовал.Бетоконтакт просто соскоблился с плитки.На швах вообще не держался.В случае как на фото,надо просто промыть и клеить.Бетоконтакт-лишний разделительный слой.Попробуйте поскоблить слегка.Если крепко сидит,оставьте.Если снимается легко,лучше счистить.
на полу - хоть 10, что ему будет? У меня когда родители делали - там горе-работник подумал "а нах нам тут порожек" и зафигачил 3см "стяжки" из Юнис-плюса, зараза. Плитка держится, конечно...
