Уважаемые гуру! Просьба ответить на такие вопросы:
Сантехкабина в панельном доме серии П-44Т - если ее сломать и возвести заново стены (только стены, поддон оставить родной от кабины (потолок, понятно, удаляется)), причем по линиям предыдущих стен (т.е., не только внешние стены, но и внутренние (в них будут коммуникации), которые будут соприкасаться с ж/бетонной стеной панели дома):
из чего лучше возводить стены (среди вариантов рассматриваются только блоки - пазогребневая плита или пеноблоки (тут варианты - газобетон и т.д.))? какой тип блока увеличит звукоизоляцию?
рассматривая контакт возводимых внутренних стен и ж/б панели - необходимо ли делать между ними воздушный зазор? или впритык (возможно дополнительно нанося монтажную (клеевую) смесь и на панель для лучшего сцепления стен)? или в зазор поместить какой-то теплоизоляционный материал (например, Фомборд 5000) - вопрос возник в т.ч. в попытке понять, что в будущем уменьшит риск возникновения плесени
возводить стены от пола квартиры или только от поддона? (вопрос из разряда - что-то типа распределенной нагрузки на перекрытие от поддона (т.к. сам поддон + стены = немалый вес), или же стены можно вести от пола - в этом случае распределенной нагрузки нет (если не считать вес самого поддона) и вес будет сосредотачиваться по линиям стен)
Думаю все эти вопросы задавались тут как минимум 1000 раз.
Ломать, ломать все, строить стены от бетона заводского, ПГП влагостойкий полнотельный, ничего лишнего не делать - чем проще - тем лучше.
не будет ли нагрузка на перекрытие чрезмерной? может лучше пустотную ПГП?
SergSB написал :
имеется в виду поддон?
SergSB написал :
Я пользовался поиском по форуму и нашел, если не все, то многие посты на эту тему, но остались эти вот вопросы. Кстати, т.к. мне нужно и внутри стены возвести (для проводки труб канализации, например), то делать ли зазор между плоскостью возводимой стены и панелью дома? заполнять ли его чем?
ТС,
начните сначала.
поддон выполняет функцию гидроизоляции мокрой зоны. на него можно поставить стены, не согласовывая с МЖИ.
если стены делать от пола, то распределения нагрузки не получится, и остальное Вам разъяснят в МЖИ.
смысла городить стены на старом поддоне ровно ноль, а с учетом затрат получится отрицательный смысл.
не лучше - т.к. будет шумно
имелась ввиду плита перекрытия
зачем стены внутри строить ? заводские бетонные блоки лучше проштробить ...
Для ванны не нужно штробить канализацию в П-44Т.
Вы хоть раз делали ее в стандарных панельках ???
Труба прекрасно держится за счет крепления на стену и прекрасно закрывается любым экраном - из плитки, из пластика, ...
Просто удивляюсь ... это же аксиома ремонта ...
sanya1965 написал :
"горизонтальные штробы несущих стен запрещены"
я с этим согласен - поэтому и внутренние стены
SergSB написал :
делаю ремонт с нуля (то бишь изначально все хочется предусмотреть, чтоб красиво было), поэтому не хочется каких-то выступов, пусть даже и обыгранных в дизайне
Это не обыгранный дизайном.
Просто по-другому не сделать.
Тут не 10 на 10 метров с/у.
Тут есть 1.8 м и только так встает ванна. И все. Вариантов 2 и все дают тот же результат - закрывается экраном.
veb0055 написал :
Да Ваша площадь в Москве потерянная стоит больше чем весь ремонт.
Мне иногда становится страшно когда на Остоженке стены закрывают гипсом и из квартиры в 150 кв м делают 135 кв м.
Эти 15 кв м стоят дороже, чем 5 ремонтов !
В ИП-46С и любых до ее вариантов (П-44 с любой буквой) нет сантехкороба в ванной комнате.
Есть он в туалете.
Поэтому ванна ставится или вдоль дальней стены от входа или к стене к туалету.
Если совмешать, то остается только вариант к дальней стене.
Все.
А тут совсем другая планировка - очень старый панельный дом - где взяли и развернули унитаз.
Хотя лучше было сделать инсталляцию с полком около ванны (т.е. на месте раковины на фотке поместить унитаз).
И ничего штробить не нужно было бы.
нет, это П-44Т, где стены наращивали штукатуркой, и снесена разделяющая перегородка ванная-туалет.
и размещение ванны сделано слева от входа (где Вы никогда не размещали, и думали что невозможно). и экран там был категорически не нужен.
я все это к чему -опытность чаще вредит, она ведет к стандартизации, и отучает думать о других вариантах.
и на форуме вряд ли есть люди, которым надо фсе-как-у-фсех, сюда как раз идут за идеями, и их нестандартными воплощениями.
Нет - Вы просто не правы.
В П-44Т после слома сантехкабинки 1.8*1.8 метров ванная комната.
И 0.9*1.25 туалет.
А у Вас и близко нет таких размеров.
Если ванна даже шириной 80 см (2.25 плитки = 40 см) остается 1 метр под раковину, а там нет и 80 см при такой пропорции.
И короб после слома 1 метр, а там нет и 60 см на него.
Стены санузла лучше делать из ПГП, прочнее будет, но ПГП проигрывает по шумоизоляции пеноблоку, из него тоже можно.
Чуток слабее но шумоизоляция лучше. Обычно чуток увеличиваем санузел, поэтому блоки ставим рядом с поддоном,
отступаем 10 - 20 см.Прямо на плиту перекрытия, под 1 й ряд ложим пробку. За нагрузку не волновайтесь )
Вечно ставлю материал, Газель 2 тонны на 2 - 3 м кв перекрытий. Хоть бы хны )
А это смотря где купить ) Могут и метр - два отмотать пробку ) Тут такое дело
На Перлфикс,оригинал, прочность впечатляющая,но схватывается быстро, поэтому разводите по 3 - 4 кг, чеб успевать
вырабатывать
Труженик написал :
отступаем 10 - 20 см.Прямо на плиту перекрытия....
ну да, гидроизоляцию дураки придумали, и она нам не указ.
для проверки герметичности ГИ наливают 5см воды (методика МЖИ). сколько останется высота поддона после укладки плитки с выравниванием? 1-2см? вот и потечет она под вашу вечную пробку, которой хоть бы хны. и потом -к соседям.
PS я бы брал расписку о возмещении вреда при протечке, с подобных мастеров.
Труженик написал :
Обычно чуток увеличиваем санузел, поэтому блоки ставим рядом с поддоном, отступаем 10 - 20 см. Прямо на плиту перекрытия
Т.е., если берем цифру в 10 см и учитывая толщину ПГП в 8 см - внешний край ПГП будет на расстоянии 18 см от поддона - я правильно понял? А чем заполняем эти 10 см?
sanya1965 написал :
Может вам и не указ, я почем знаю. Только двойной гидроизоляции Глимс водостоп или Церезит 65 й пофигу
ваши 5 см воды ) Напугали слона Моськой )
Есть и эллестичная гидроизоляция, это по ходу пьессы решается, какая лучше для данной ситуации.
Есть и двухкомпонентный Мапеластик
Гидроизоляция из этих материалов держит воду в бассейне. А это тонны воды. Делаем ее поверх стяжки с заходом на низ стен. Эффект корыта. Порожек под двери, высота мм 25 - 30. Зазор 10 см - ЦПС.
А вы полагаете что опилками? Или пеной? Шутка
Вопрос в опыте, качестве и в гарантии. Слово "инженер" из управляющей компании знакомо хоть?
Еще есть главный инженер, архитектор и тд. Им ваш негатив сливайте
А вообще, хорош флудить. Свой флуд весь перечитайте, все 5 993 сообщения.
