Добрый день!
Вопрос к знатокам штукатурных дел. В квартире с внутренней стены было сделано утепление ( пеноплекс на плиточный клей + грибки или как они там называются с большими шляпками) все это дело оштукатурено с сеткой, слой штукатурки примерно 5 мм, ну и зашпаклевано. В квартире идет полный ремонт все батареи сняты чтоб не мешали и не запачкались, (кроме одной она не снимается). со дня оштукатуривания утепленной стены прошел месяц, вчера открыл окно в этой комнате и стена начала трещать оч сильно вернее трещала отделка. пошли микротрещинки по шпаклевке. Окно сразу закрыл - все прекратилось. Так вот теперь стремно обои клеить вдруг поклею, а потом все отпадет когда надумаю проветрить комнату. Да и вообще, что это за фигня, материалы плохие или работники накосячили? Подскажите пожалуйста.
бракодел написал :
ну примерно 5мм штукатурки имеют высокую прочность ? тут как минимум 1 см надо... да и то прочность так себе будет
не претендую на истину в последней инстанции, но я бы поверх пеноплекса зашивал бы ГКЛ... А 5мм штукатурки это как-то совсем никак... Хотя на сетке действительно должна крепко висеть.
Начать можно отсюда.Пеноплекс НЕ клеится на плиточный клей.Есть специальные составы.
Соответственно и штукатурка не всякая.Поверхность пеноплекса "шероховатится",сетка ставится щелочестойкая,потом спец.штукатурка.
Так оно само отвалится.
Грунтовка ничего не даст.Если есть возможность и желание,сделайте по принципу "как получится".
Например покрасить пока и оставить.Понаблюдаете,со временем примете решение.
Pekkonen написал :
ничего на сетке висеть не будет, эта сетка сама висит на штукатурке, - это не металлическая сетка, которая крепится в гвоздями\дюбелями... Shake67, у меня такое же недавно было, пирог другой, но тоже "трещало". Держится пока, прошло две недели...
У меня такой был пирог: на стене гидроизоляция, затем подложка 5мм "под обои" и на ней обои. Так вот, при повышении влажности в комнате ( клеили обои), края подложки начинают отставать от стены - клей намокает от влажности. Хрень короче,заказчику сказал, что когда отвалится, приедем просто покрасим по гидроизоляции. А утеплять будем снаружи, альпинистами...
