Как определить производителя пазогребневых плит?
Должны привезти пазогребневые плиты КНАУФ влагостойкие 80мм.
Как можно убедиться, что это именно такие плиты, а не Волма, Русеан и т. п.
Хочу заказать чтобы привезли и занесли прямо в квартиру. Т.е. не будет поддонов. Получается я не смогу определить, что привезли? Ведь заносить будут по одной. На сайте Кнауф влагостойкие плиты зеленого цвета, там неправильная картинка?
Ilusha написал :
Закажите на поддонах... попросите, чтобы обязательно было в заводской упаковке -"новое", типа.
Ilusha написал :
А вообще, что мешает спросить об этом у продавца? - как отличить влагостойкие плиты КНАУф от других плит, не зазорно спрашивать у продавцов. Мало ли, грузчики могут перепутать....
Волма то лучше влагостойкая, чем Кнауф. Причем намного.
Или Вы из-за цены решили 5-10 р спасти ?
Про полоски правильно сказали.
У всех остальных производителей блоки полностью покрашены и прогрунтованы - и внутри и снаружи полная пропитка.
Напр, когда будете делать сантехнику и штробить блоки разницу заметите.
Не было никакой экономии. Плиты берутся для обычных стен. Влагостойкие только на случай заливки соседями сверху. Насчет Волмы интересно: кроме влагостойкости у них есть какие-нибудь другие качества которые лучше чем у Кнауф? Например более стабильная геометрия?
Нет - остальные параметры почти такие же.
Если брать не Волму, а более дешевых производителей, то гипс там может быть менее прочный ... блок как бы разваливается ...
