Не нашел отдельной темы.
Чем склеить стекло и металл?
Подробности.
Подвес металлический, зеркало,ванная комната, сзади зеркала тонкий слой чего-то там.(голубого цвета)
Один подвес отклеился (раньше было немного клея и что-то похожее на двойной скотч с фабрики)
Склеил заново, использовал клей - момент суперсильный плюс+, доверие не внушило(легко снял ножом,правда передержал,клеил заново), основная опора держатели внизу, не сквозные
И сразу второй вопрос,чем потом это отодрать?(чтобы зеркало вешать только на держателях)
Спасибо.
Двусторонний скотч 3M VHB как вариант.
Забыл написать, стекло при интенсивной протирке можно подвергаться дополнительному давлению(трению).вверх=вниз,думаю понятно о чем я.
Этот скотч это выдержит? (без держателей)
Выдержит. Крайне мощная вещь. Только при приклеивании нужно точность, второго раза не будет Один раз неправильно прикрепили борта акриловой ванны - пришлось вырезать
Приклеить надо довольно точно, да и потом иметь возможность отодрать.
Буду иметь в виду этот вариант.
Есть жидкие гвозди, специальные для зеркал.
