#4240855
Посоветуйте пожулуйста какой выбрать клей для стеклоблоков? Стеклоблоки цветные матовые Starglass. Будут укладываться по 5 штук в высоту и армироваться хромированной арматурой 6 мм.
Читал в интернете что рекомендуется использовать белый клей для мозаики. Поехал сегодня его покупать. Хотел взять Ceresit СМ 115
, но не нашел.
Купил белый клей для мозаики Axton в Леруа. Вот такой -
На нем написано что подходит для мозаики до 5 см размером чипа и для мелкоформатной плитки. Рекомендованный размер шва до 2 мм.
А у меня будут стеклоблоки 19Х19 см и шов 1 см. И еще долгое время корректировки, что-то около часа, открытое время раствора 20 мин. Время живучести раствора аж 6 часов! Так на упаковке написано.
НА Ceresit CM 115 про размер плитки вообще не указано. В копии инструции в интернете. НАписано для мозаики и плитки. Размер шва от 1 до 8 мм.
Вот думаю, пойдет ли мой Axton или ездить - искать Ceresit? Знаю есть специальные клеи для стеклоблоков, но их у нас не найти и не хочу с заказами заморачиваться.
Я укладывал прозрачные блоки Старгласс на обычный кладочный раствор. Из швов раствор убрал на глубину 1 см. Белым клеем заполнил шов, для экономии затирки. Затер Мапеем в нужный цвет.
Ru написал :
подойдёт...замешивайте погуще.
...Дело в том, что на любой клей ставить очень неудобно, потому что у любого клея, по сравнению с обычным ЦПС
Ru написал :
то есть всё это время, пока возможна корректировка, не получится ставить следующий ряд блоков - он будет "уплывать". Поэтому, когда я укладывал, я выбирал обычную ЦПС, или с добавкой быстрого цемента, или, когда небольшое количество блоков в стене - просто ставил на гипсовую штукатурку..
Большое спасибо за ответы!
Так как Axton уже купил - буду потихоньку клеить на него. По 2 ряда в день, мне спешить некуда
Тут еще один вопрос назрел - по необходимости компенсационной ленты снизу по краям стеклоблоков. Создал по этому вопросу новую тему.
Есть же специальные крестики для монтажа стеклоблоков, сейчас даже отечественного производства. Упрощают работу даже неопытному строителю.
нонейм написал :
я с крестиками кладу. Крестики по 15 руб штука покупал, пару лет назад. 1 см толщиной. Стеклоблоки Стар Гласс, русские.
В процессе укладки оказалось, что стеклоблоки хоть и красивые, но кривые и крестики кривые.. Если собирать просто по крестикам, то все качается - шевелится и разъезжается в произвольные стороны. Потому часто юзаю клинышки между стеклоблоками и крестиками. Иногда часть крестиков отламывать приходится, чтобы шов выставить чуть меньше для компенсации . Чтобы красиво уложить требуется помучаться..
И по моему клей дает усадку. Сегодня пришел - немного вывернуло крайний крестик и чуть повело один стеклоблок. Там целые крестики у меня по краям не влазят, отломал от них и вставил палочки только для горизонтального шва. Вот с одной стороны и вывернуло. Сегодня еще ряд уложил - завтра погляжу что будет.
Нашла эту тему, вопросы такие же и про клей и про ленту)
Грэй, подскажите, а вот такой клей уже ближе по свойствам к ЦПС? время корректировки (открытое время) 15-20 минут?
а вот еще, нужно ли брать пластичный клей? ЦПС же ни разу не пластичная вещь...
Darlisha написал :
Нет!
Darlisha написал :
нет!
Darlisha написал :
Да, и это - хорошо для стеклоблоков!
Грэй, а как же подвижность плиты перекрытия или основания под стеклоблоки? ленту значит надо класть под первый ряд обязательно?
клей тот, в итоге, не подходит вообще?
Darlisha написал :
у вас что-то двигается под стеклоблоками?
Darlisha написал :
Да.
Но если он у вас уже есть, и другое покупать накладно, то можете использовать для стеклоблоков и этот клей...
я укладывал на СМ11
понравилось, три ряда в сутки допустимо класть.
у меня были чешские стеклоблоки Богемиа.
да везде написано же, что в новостройках за год-два подвижки, трещинки в штукатурке появятся почти 90%... и вот эту компенсирующую ленту, мол, для того чтобы блоки нафиг не потрещали за стеной вместе, лично у меня они в проеме, начиная от пола на 80 сантимах... так получается, пластичный клей нужен...
вот рекомендации самих стеклоблокщиков-продавцов , вот еще , и так , а вот и так попроще
и как раз все как бы намекают на эластичность требуемого клея... ох, демоны, запутали совсем))
Darlisha написал :
Darlisha, почитайте вот здесь ещё:
Грэй, так читала и не один раз! вот ваш ответ как раз и внушил опасения!
Вы пишите:
если трещина пройдёт по бетону или кирпичу, то это фигня, замазать шпаклевкой и закрасить, или просто обойками заклеить... А вот если на пути трещины окажется СТЕКЛО - то ремонт не будет быстрым))))
Поэтому,
Если стеклоблоки встраиваете в новую перегородку - просто делайте, соблюдая технологию, и она не треснет. Если старая капитальная стена, то прежде проверьте её "благонадёжность".
Так вот у меня новая перегородка с "окном" для СБлоков, начиная от 80 сантимов, и что же тогда про соблюдении ТЕХНОЛОГИИ?
Одни итальянцы пишут, чтоб проложить для лучшей герметизации и "подвижности" вспененную тонкую ленту, картинки даже прикладыват...иные пишут - "на основание для укладки стеклоблоков необходимо уложить слой разделяющего материала - два слоя пергамента или аналогичного, не деформируемого листового материала."
Darlisha,
если есть опасения,(а они есть) то лучше делать с прокладкой упругого материала по всему периметру.
Снизу упругий материал не кладут только из- за неудобства укладки на зыбком основании. Считается. что по бокам и сверху - достаточно. Бумага снизу - чтобы обеспечить скольжение стекла влево - вправо, в случае деформации основной стены.
В качестве упругого материала может быть и вспененная тонкая лента, и пробка, и тонкая резина,...Также может быть и герметик, потому что он после застывания становится как резина.
Где- то так.
Darlisha
надо разделить два понятия
  1. гуляние СБ внутри кладки исключено, т.к. перевязка прутами не позволяет смещение. если надо нарастить шпильки, я юзал удлиненные гайки
  2. гуляние всей кладки в окне (т.е. кладете 8Х8 стеклоблоков, сиречь говорим о наружных границах проема 160Х160) возможно, в силу деформаций плит и перекрытий зданий. какую именно прокладку использовать -не суть важно, главное чтобы был разрыв (т.е. не монолит) по границам. а самУ границу примыкания обычно силиконят (герметик флекс-растяжимый), и прикрывают L-раскладкой или Т-раскладкой
