Ответьте, пожалуйста, на пару вопросов по укладке каменной плитки.
Речь идет про такой "кирпич" -
чем обеспечить шов в 10 мм между плитками? Крестики делаются только
до 6 мм. На глаз укладывать не хочется, глазомер может подвести.
какой глубины "расческу" использовать для нанесения клея? В каких
то рекомендациях находил, что под старый кирпич использовать 8 мм, но
мне кажется, что это слишком много. Может кто с опыта может сказать?
1 Простой деревянный штапик, с квадратным сечением 10х10 (пользуются каменьщики для облицовочного кирпича)
2 Гребенка это дозатор клея. Если Вам кажеться что клея много можно уменьшать не заменой инстумента а наклоном к плоскости стены.(уменьшая просвет)
Учтите цвет швов и то что клея должно хватать на то чтобы их сформировать!
Некоторые уже в клей добавляют красители что бы не пачкать потом исскуственный камень.
подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть, как ею сделаны углы?
Меня больше интересует внутренний угол. В моем понимании на угловом стыке, в
одну из сторон, надо оставлять 10 мм шов и в каждом ряду сторона шва
должна меняться, т.е. один ряд в одну сторону, другой - в другую
(попробовал нарисовать. См. прикрепленный файлик). Но вот, хотелось бы
свои мысли сверить с профессионалами.
Спасибо за подсказку!
