Варианты слива с кондиционеров в сифон "HepVo" со сплющенной резинкой внутри,т.к. в трассе слива конденсата нет давления,а слив из фильтров выполняю напрямую в канализацию. Давления при промывке в колбе достаточно,чтобы лишить возможности бактериям попасть в колбу при промывке. В частных домах самопромывные программируемые сливы выполняю либо в трап, с сухим сифоном "primus" либо в сливной лоток,как на последнем фото
*abс* написал :
На первом фото, интересно, куда вверх идёт труба от тройника, который под воронкой?
Трасса идёт к фанкойлу, а в нём насос для слива конденсата стоит,со специальным клапаном. А воронка для парогенератора,который работает постоянно и увлажняет воздух в системе вентиляции
Вот интересно, а какой смысл использовать на слив с фильтров такие дорогие фитинги, как Виега и ФАР? ИМХО, там и Валтека за глаза, всё же под контролем
В вопросе надёжности у нас разное видение этой проблемы. Вы продавец ЛЮБОЙ,приносящей доход, сантехники и ни за что не отвечаете,кроме цены,по качеству ответ несёт производитель, а я веду монтаж и выбор производителя,чаще всего остаётся за мной
Tehnik-san написал :
В вопросе надёжности у нас разное видение этой проблемы. Вы продавец ЛЮБОЙ сантехники и ни за что не отвечаете,кроме цены
Я не как продавец спрашиваю Просто условия работы данных фитингов позволяют вообще не заморачиваться на счёт производителя. Лично мне бы было жалко ставить серьёзные вещи в такое место. Но я понял, на Ваших объектах экономия пары-тройки сотен рублей не имеет значения...
*abс* написал :
Отвечу цитатой
*В этом мире нет почти ничего, что бы кто-нибудь не смог бы сделать это немножко похуже и продать немножко подешевле, и люди, ориентирующиеся только на цену, становятся заслуженной добычей подобных дельцов.
Глупо платить слишком много, но ещё хуже платить слишком мало.
Если Вы платите слишком много, Вы теряете какую-то сумму. И всё.
Если же Вы платите слишком мало, то тогда Вы теряете всё, потому что купленная вещь не может выполнить своей задачи.
Законы экономики не позволяют получить что-то ценное – задёшево.
Если Вы решаетесь в пользу самого дешёвого предложения, Вы должны учитывать и риск, на который Вы идёте.
А если Вы на него идёте, то у Вас достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь получше.*
masters написал :
Кухонная мойка каждый день промывается водой. А дренаж может использоваться раз в месяц, а то и в 3 или 6. За это время что угодно может там вырасти.
У всякой кухонной мойки имеется одна маленькая штучка - перелив - решеточка, расоложенная вертикально на стенке мойки или горизонтально рядом с чашей. Она, как известно, соединена трубкой с сифоном. Сам сифон постоянно промывается, чаша мойки тоже моется всякими ядреными средствами, а вот что делается в трубке перелива? Там "мама не горюй!" Там ТАКОЕ растет, что даже не всегда вода через перелив уходит - трубка забита всяким дерьмом напрочь и является прекрасным рассадником инфекций. Прямо на кухне. Там, где лежат свежие продукты. О какой гигиене здесь можно говорить?! В свете этого, считаю проблему "разрыва струи" высосанной из пальца. Всегда подключал. подключаю и буду подключать простые фильтры и бойлеры напрямую к канализации. На крайняк можно поставить пару обратных клапанов или извратиться, делая колена из отводов канализации. Но нарушать герметичность системы не буду.
s0leg написал :
Значит что то надо делать... Какую то систему промывки этой трубки городить придётся, или вообще её выкинуть нафиг...
s0leg написал :
Какая герметичность? А как же раковины, ванны, унитазы...?
*abс* написал :
Мысль здравая. Видимо, стоит на соединительной гофре или пластиковых телескопических трубочках установить тройничок, в который подавать периодически под давлением раствор фейри. =)))))) Но это уже офф-топ.
s0leg написал :
На этот счет пусть парятся производители и пользователи моек. Это их проблемы
s0leg написал :
Да как угодно можно делать. Разрыв потока и герметичность -разные вещи. Как хотят так и надо делать. Главное предложить варианты и все внятно объяснить. И на Вашем месте я бы не стал так категорично отстаивать свое мнение в этом вопросе.
Не очень то уместна чрезмерная самостоятельность на деньги заказчика.
З.Ы. все по-разному относятся к гигиене. кто-то и руки после посещения туалета не моет. ну и на здоровье) главное чтоб другим не во вред.
masters написал :
К этому десятилетиями приучали проектировщики со строителями, не предусмотрев штатную раковину в туалете
masters написал :
Это пока наши проблемы Производителям лишь бы продать, а пока хавают, то что продают и не парятся о гигиене, то им и думать не нужно.
s0leg написал :
*abс* написал :
Если кран на фильтре открыть до упора, то воронка, всё же, переполняется, но не резко, есть время спокойно чуток прекрыть кран и тогда всё норм.
Скорее всего виноват бутылочный сифон - лучше сифон "изгибом трубы"
BV написал :
Когда льёшь прямо в сифон, то справляется, а так, выходя из рогатки и удлинителя вода разбрызгивается по воронке и тогда начинает переполняться... Ну да пофиг, это не принципиально, главное, что конструкция вышла почти дармовая - сифон всё равно не нужный был, рогатка со штуцерами была, труба и ПП фитинги были, а заплатил только 17 рублей за переход 50х110, он же "воронка"...
Хотя, если всё посчитать, так под 1000 руб, (даже чуть больше) конструкция вышла Вот так деньги не заметно и уходят на всякие мелочи...
короче нужно все сливы в канашку делать медью..и проблема санпин решена..без всяких заморочек с сифонами воронками итд итп..
причём медь нужно искать самую дешёвую..необработанную из нутри и не подходящую для питьевого водопровода.
медь убивает бактерий вирусы
ко все му... медь в трубе канашки точно окислится и покорится патиной..а это верные кранты всем микроорганизмам..так что считаю.. что по крайней мере.. есть о чём подумать...
