Добрый вечер, уважаемые!
Проблема такая - укладываю ламинат впервые)) подхожу к дверному проему и не уверен, как именно класть этот самый порожек. Двери пока нет, поэтому я не очень понимаю, как лучше класть порог - посреди проема, ближе ко входу или наоборот, со внешней стороны проема.
Буду благодарен за советы.
Порожек должен быть аккурат под полотном двери, посередине (смотря какой ширины Вы его планируете). А если хотите красиво, то порог вообще не нужен, и ламинат, и паркетная доска, и паркет стелят сплошным полотном, одним уровнем. Но тут важно, чтобы пол был ровным, без перепадов.
Nataliya109 написал :
А еще тут важно, чтобы длина или ширина укладки была не сильно большой, а то ваш пол может и домиком встать по весне, когда отопление выключат
Так что не всё так гладко может быть...
Pekkonen написал :
Поэтому между ламинатинами должен быть зазор, приходящийся на середину дверного полотна,который скрывает порожек.
Pekkonen написал :
В том вся и прорблема что я не понимаю как будет стоять дверь.
Если я возьму толщину проема, разделб его на два и там сделаю порожек.он будет скрываться полотном двери?
Дверь будет открываться внутрь комнаты в которой укладывается ламинат
Vitalicy написал :
Будущей двери еще нет. Как разместить под полотном если его еще нет?
Ну-у...Вы сами-то как думаете?? Конечно,можно монетку бросить...а правильнее-определиться с моделью двери.
Не обязательно сразу покупать (хотя было бы лучше).Посмотреть вживую,измерить коробку и наличники.Даже шаблон вырезать и по нему разметить полы.НЕ делайте большие зазоры непосредственно у коробки.Иначе могут дыры образоваться после установки двери.
Короче,если нужно сделать хорошо,надо дверь и по ней уже размечать.
mihamaster написал :
Обычно достаточно определиться в какую сторону от проёма она будет открываться. С этой стороны, опять же обычно, она заподлицо. Опять же обычно () она толщиной 4 см. Значит середина двери пройдёт по линии 2 см вглубь проёма от плоскости стены.
Очень частая проблема ,место положение порожка. Часто обсуждаема в частности и в теме " установка двери" там есть схемы, фото правильного расположение. Поиском можно найти посмотреть. Если в кратце.
1) определитесь куда будут открываться двери. Это очень важно.
2) теперь нужно определить в какой плоскости стены будет находится дверное полотно. Возьмем для рассмотрения обычную средне статистическую российскую дверь.с толщиной полотна от 36 до 40 мм. Как правило ( по умолчанию) дверное полотно находится той плоскости стены в сторону которой открывается ( внутрь наружу)
3 )расположение порожка. Зная толщину вашего полотна , кстати уже упоминали , что вам необходимо уже знать какие двери будут. Половина толщины полотна это и будет центр порожка - стык покрытий. Как правило это 15-20 мм. Отступаем эти 15-20 мм. от плоскости стены(см. п.2) в глубь проема тут и будет стык или порожек.
4) все выше описанное это в общих чертах. При расчете нужно учитывать компенсационный зазор если он необходим, также все это будет правильным при абсолютном вертикальном проеме , так как если будет обратное то вполне вероятно что коробки не будет ровно заподлицо с плоскостью стены, но это тема уже другой темы.
