#4254998
У меня встал вопрос замены ведущей звездочки на Oleo-Mac 937. Прежде делать этого не приходилось. Посмотрел на youtube - там есть видеоуроки замены звездочки на некоторых моделях пил (моей среди них нет). Причем способы крепления разные. У некоторых моделей для снятия звездочки отвинчивают свечу и блокируют ход поршня в камере сгорания, после чего специальным ключом (как для болгарки) разбирают сцепление и снимают звездочку. Вот у меня и возник вопрос: на моей модели такая же система? Есть какие-нибудь тонкости?
И сразу второй вопрос: у Орегона для этой модели есть аналогичная звездочка или они у всех производителей одинаковы (нужно только выбрать шаг цепи и количество зубцов). И существует ли модель со сменным венцом или это только для профессиональных пил?
Андрей_В написал :
Андрей_В написал :
Андрей_В написал :
Да, на вашей модели такая же система (а вы что крышку не разу не снимали)?
Андрей_В написал :
Должна быть.
Почему-то я сразу нашел
Oleo - Mac 937  kuplung leszerelés / clutch removal
]( "Oleo - Mac 937 kuplung leszerelés / clutch removal")
Андрей_В написал :
Сменные венцы стоят и на китайских пилах. По большому счету в ведущей звездочке сама чашка сцепления изнашивается куда меньше, чем шестеренка, за которую цепляется цепь. Для профессиональных пил замена венца как раз и обусловлена высоким износом этой части и дешевизной ее замены. Для вашей модели ведущей звездочки со сменным венцом не встречал. Саму звездочку можно найти здесь:
sat написал :
Доброго всем. Всех с Новым годом и удачи всем. SAT. Тут я с Вами полностью согласен. Причина в столь неравномерном износе по моему в том, что так специально делают. Бизнес и ни какого сопромата. Другую причину даже представить себе не могу.
А вот в конструкции со съемным венцом уже немножко не так. Там венец намного более износостойкий. Чашка чашкой, а сам венец намного серьёзней выполнен. По крайней мере Орегоновские венцы. Наверное другие подходы. Тут производитель дурку не включает. За Китай не скажу.
Не соглашусь. На самом деле ресурс звёздочки хоть профильной, хоть кольцевой будет одинаков. И закладывается одинаковым при конструировании и изготовлении. И в равных условиях эксплуатации по статистике - одинаковый.
Так или иначе, при износе двух нормальных цепей только по чистой свежей древесине, износ в глубину будет 0,5 мм, а это - критерий замены звёздочки.
vadim 08355 написал :
Чуть не так. Износ неизбежен: в момент, когда цепь входит в зацепление со звездочкой, радиальные составляющие скорости цепи и звездочки (напомню, что скорость величина векторная) направлены в противоположные стороны и поэтому сама шестерня звездочки в момент контакта с цепью испытывает удар. Кроме этого на каждой звездочке цепь дважды меняет направление движения. А это износ трением. Ударная нагрузка + трение = неизбежный износ. Малая толщина ведущего звена лишь усиливает эффект. Поэтому сговора производителей тут нет. Звездочка должна изнашиваться по физике процесса.
Бизнес начинается в определении для кого делать звездочку для проф.пилы или бытовой. Производство сварной ведущей звездочки обходится дешевле, чем с венцом. Но эксплуатация ее обойдется дороже. Для продажи бытовой пилы важно сделать цену дешевле. Поэтому ставят сварную звездочку.
доброе всем время суток ,у меня 937 проработала именно поработала 2 года без проблем сегодня только менял ведущую звездочку т.к с финансами туго от самой олеа мака звезда стоит 600р поставил от портнера один в водин стоит 350р и взял шину орегон вот еще цепь надо хорошую подобрать.меняется звезда просто также как на видео показано посоветуйте какую цепь купить
