Форумчане, значит решили проблему со светом.Были две катушки родных(ват не помню по сколько), спаяли их вместе по Вашему чертежу, диодный мост ,конденсаторы и птв 55ват загорелась на всех режимах... Может не на всю дурь но терпимо.
Электрик сказал, что без нагрузки выдают 40 вольт, под нагрузкой птф и акб все как надо. Сказал без нагрузки отключать диодный мост, чтоб конденсаторы не пробило..
Та катушка , что куплена на форуме , фото которой выше нужно перематывать.
1 Ктонибудь подскажите как это сделать.
2 У кого стоит фара и акб дайте фото плиз, как оно примастерено...
3 Сцылку на разумную светодиодную фару скиньте плиз..
Здравствуйте! Подскажите акк-р на ск А/Ч нужен для дизеля 300 кубиков и 6,5 л/с? МБ Patriot Nevada disel, небольшая фара идет в комплекте, хочу прикупить стартер, по ТУ вроде как 0,8 квт должен быть.
СПС! МБ до дома пока не довез, стоит у родственников. Но пошарил в инете цену на стартер : 115$ там у них, на наши около 8тр. Что то желание поубавилось, но для эрудиции всё равно хотелось бы знать номинал а/ч.
Форумчане, подскажите какую емкость акб нужно для мотоблока в 11 лошадей? Электростартер родной. Сейчас стоит от матиза, но он дохлый и течет.
Спасибо.
ewgenp написал :
Я этой весной у кипоровцев купил стартер. Аккумулятор автомобильный, на 45а/ч. Как установил стартер, ни разу шморгалкой не заводил.Генератора хватает для зарядки.
П.С. Стартер обошелся в 4500р., по тогдашнему курсу около 70$.
ewgenp написал :
На вашем мб, рэле регулятор штатный?
