Uzver написал :
плавает 2,7-3,3, при разборе на три крана(душ раковина кухни и стиралка) может провалиться с 2,7 до 1,4.
может быть сильно забит отвод от стояка до входного крана. Нужно местного санту вызвать, пусть прочистит. У приятеля так было-вода вообще практически не текла. Почистили-всё ОК.
диапазон давления на входе 2.5-4.5 (2.5 - вкл. насос, 4.5- выкл.).Можно повысить, но не сильно - на 0.5-1
Сделайте меньшую дельту, это много 2 атм, будут ощутимые скачки, сделайте 1. Будет не так "дергаться". Это надо настраивать реле давления (если у вас такое реле, думаю что оно) И 2.5 вообще маловато. Тем более у вас далее колонна...
ipasha написал :
Вы про грязевик ? Проверял, чистил, менял не один раз.
(После него стоят 4 баллона обезжлезователей\умягчителей)
И РД надо ставить после колонны.
В принципе, если вас волнуют просто температурные скачки воды, когда вы моетесь в ванной, а кто-то в это время спустил воду (и вас обдало кипятком) или включили воду в кухне (и вас обдало холодной) то всего лишь, без всяких редукторов и коллекторов..
62santehnik написал :
На душ нужны термостатические смесители.
"придавить" остальные кроме душа потребители (если на коллекторе не ШК, а регулировочные головки конечно)..
Регулировка через коллектор поможет несколько исправить ситуацию.
ipasha написал :
Глупый вопрос - ГА литров на 150-200, просто включенный перед коллектором, без насоса, не улучшит ситуацию ?
ГА конечно смягчит рывки давления, но не кардинально, лучше РД..
Дополнительный ГА будет полезен перед редуктором, а редуктор после себя выровняет давление.
Как раз задал вопрос для прояснения ситуации, что лучше посоветовать:
Цитата Сообщение от 62santehnik Посмотреть сообщение
Какого диаметра магистраль для потребителей?
С 16 !!! трубы у себя в квартире снимаю 40 литров/мин
Дело в том, что у фильтров предел по очистке 3 куба в час, т.е. если сделать больше, вода будет грязнее
В дом входит ПНД40, от фильтров до коллектора РР32, после коллектора PP20
ГА должен принимать и отдавать воду, для этого должно меняться давление, а вы вроде хотели от этого избавиться.
Логично, черт возьми
В баке тоже поднимите давление.
Сейчас реле в скважине настроено 3-5, бак накачен на 2.7. Можно поднять все на 1 атм (6 - предел для ПНД)
Дойдя до дома, 3-5 превращается в 2.5-4.5
До какого значения Вы советуете накачать бак и что это даст ?
И еще, в чем принципиальная разница установки редуктора от частичного прикрывания крана ? Он как-то может ограничить давление, не прикрывая поток ?
ipasha написал :
Сделайте 4-5,5
ipasha написал :
бак накачен на 2.7 ... До какого значения Вы советуете накачать бак и что это даст ?
Бак должен отдавать всю воду когда давление приближается к нижнему пределу. При 2,7 бар в баке он будет постоянно частично заполнен (если нижний предел будет 4 бар). Т.е. давление в баке приблизительно должно быть равно нижнему пределу давления (чуть ниже, собственно, как сейчас в вашем случае)
ipasha написал :
Редуктор - альтернатив нет. Причём именно тот который я указал.
Я сам себе санта Намучался конечно с тонкой 20й трубой PN10, но старался как мог, сильных заужений нет
пяпа написал :
Сильных темпертурных скачков нет - они равномерны по гвс/хвс, скачет общий напор
пяпа написал :
сразу был и появился недавно, а ранее было все пучком?
Сразу. Сейчас оно не сильно мешает - пока работает только один душ, но с вводом второго должно стать хуже.
Всех искренне благодарю за советы !
Буду делать так:
придавлю на коллекторе всех кроме душа (там ШК, но что делать...)
после фильтров, перед разделением на ХВС/ГВС, поставлю редуктор, который посоветовали
задеру на 0,5 атм давление в скважине, соответственно подкачав ГА (до 0.9 от нижнегно предела)
Остается только вопрос - как понять, ставить ГА перед редуктором или нет ? Сразу или посмотреть, что будет ?
Внимательно перечитав все и осмыслив, пришел к выводу, что проблема у меня именно с количеством воды, а не с давлением, т.е. ГА, по идее, должен помочь. А емкость его, видимо, должна быть около суммарного потребления двух сеансов душа.
Сейчас, если открыть краны в душе на полную, он жрет 25-30 л/м, в зависимости от того, на какой стадии давление
(на фильтрах цифровые счетчики - удобно смотреть)
смысл, я так понимаю, в варивнивании давления хвс с гвс ? Думаю,Ю оно мне не нужно - да, сейчас давление гвс немного (!) ниже, из-за потерь в котле, но его хватает.
ipasha написал :
зачем так ? да, шаровым сложнее выставить нужное значение, чем балансировочным, но что даст еще один шаровый ?
ШК может иметь только два положения вкл\выкл, промежуточные положения убивают ШК, шарик зарастает через некоторое время и он либо не держит воду, либо его не провернешь. То есть вы испортите любой даже самый дорогой ШК на полуоткрытом положении. Вам надо будет перекрыть воду, а кран уже не держит...
Поэтому в качестве "жертвы" которой можно поджать поток ставят дополнительный кран, или головку.
пяпа написал :
Блин, век живи - век учись
Мне предстоит запускать второй этаж месяца через 2-3, тогда и РД с ГА поставлю.
А пока потренируюсь - поиграюсь с давлением перед коллекторами (общим) и выборочно на потребителях
