Добрый день! У меня квартира в черновом варианте. перегородки сделаны из гипсовых пазогребневых блоков, при стуке по ним звон как от барабана, как можно избавиться от этого или уменьшить хотя бы?
У меня та же ситуация. Стены гремят - дюбель гвозди в потолке не закреплены, раскрошился бетон.
В креплениях ПГП боковым стенам те же проблемы.
Я решил прикрепить стены к полу и потолку перфорированными уголками через каждые 1.5 м.
В пол дюбель, в стену саморезы. Примерно такими уголками:
Щель между ПГП и потолком залью монтажной пеной.
Может сделать гипсокартонный бордюр по потолку, и заодно профилями зафиксировать стыки ПГП с перекрытием.
уголки не помогут, пена тоже - ее пробовал пользы никакой, пришлось пену выскребать.
Помогает расшить перфоратором щели и заделать гипсом, щель в глубину хотя бы 1см., желательно с двух сторон стены. Гипс расширяется и хорошо держит гипсолитовые блоки. Если стучать по блокам которые прикреплены гипсом - стук становится глухим, чем дальше от прикрепленного блока, тем звонче, так как блоки слабо соединены друг с другом, но в сумме становится лучше.
Еще если заделывать гипсом принять во внимание усадку дома, чтобы стена не треснула от напряжения. У меня дом отстоялся и трещин нет.
Про звон в пустой квартире - преувеличено, звона нет.
kol9l87 написал :
Снести и выложить из красного кирпича. На новом объекте заказчик тоже обратил на это внимание, в результате перегородки снесли, ставим двойной каркас из профиля гипрок с наполнением ватой, верх и низ вибростек, на него ПН через прокладки, на профиль лента дихтунгсбанд, слой фанеры 12мм, щели вибросил, второй слой ГВЛ. В общем не дешёвое удовольствие, из кирпича дешевле и быстрее. Имхо
OlegI написал :
Именно гипсом, т.е. алебастром? Или монтажным гипсовым клеем?
Резон, Я тоже принял решение перегородки из кирпича делать,ну не нравятся мне пеноблоки,гпг и прочая.Хотя кирпич купить в Москве по разумной цене и малой партии проблема
YuriKras написал :
Если у кого есть особое мнение,
есть мнение (не моё, а СНИП-ов) - о том, что межкомнатные ненесущие перегородки к потолку жёстко не крепятся . Никаких гвоздей и уголков, раньше забивали пенькой и сверху только штукатуркой. - это, думаю, в целях лучшей шумоизоляции.
Поэтому самое лучшее на сегодняшний день - запенить примыкания к потолку. Пена держит очень крепко, после высыхания, тараном не свернёте)))
Грэй написал :
YuriKras написал :
я делал строительным гипсом (алебастром) волма. Если нужно было чтобы раствор подольше не твердел, то разбавлял гипсовой штукатуркой волма (точно не помню что это было, может быть волма-монтаж) или немного ротбандом - тем что было под рукой. Поверхности смачивал водой.
Чистым ротбандом мне не понравилось - гулкость была больше. Ротбанд из-за добавок почти не расширяется. Еще пробовал плиточным клеем - полный отстой и дает усадку. Монтажным гипсовым клеем не пробовал, думаю можно и им.
