#4316825
возможно эта тема будет интересна тем, у кого есть душевая кабина
у меня есть душевая кабина производства Китай
в ней уже установлены встроенные смесители очень сомнительного качества
они плохо регулируются – необходимую температуру трудно вставить
к этому можно привыкнуть, но теперь температура начала плавать
(из-за того, что наконец заполнился жильцами весь наш новый подъезд)
особенно неудобно детям более младшего возраста
подумал о термостатическом смесителе, но встраиваемые стоят ~15 т.р. – дороговато
придумал такой вариант
использовать два термостатических регулятора, например ESBE
регулятором ограничиваю холодную воду до 30 градусов, а горячую до 50 градусов
т.е. теперь в душе подбирать необходимую температуру будет проще!
Вопросы к специалистам форума:
  1. будет ли работать данная схема
    давление горячей и холодной воды нормальное
    и горячая появляется сразу (ждать не надо)
  2. какие лучше использовать регуляторы
  3. скорость срабатывания подобных регуляторов
Если давление воды нормальное, то поставьте редукторы на входе в квартиру для начала. После этого, если останется дискомфорт, достаточно будет термостата только на горячую воду.
Термостат вам брать с защитой от ожога.
mousepp написал :
Вы её не ограничиваете, а задаёте равной 30 градусам. 30 градусов - это очень даже горячо. Т.о. вместо холодной воды в Вашей схеме будет течь горячая
Mazayac написал :
Нормальная у него схема. Редукторы тоже не помешают, но схема вполне рабочая. И видно, что человек в расчётах не новичок. 30 °C - это ещё практически холодная, для душа меньше и не надо. А если вместо этой пустить воду 5 °C, то стабильность температуры при изменении давления СИЛЬНО упадёт, раза в 2-3.
mousepp написал :
Поищите на сайте ESBE, Вам надо на малый проток (одна точка водоразбора), они поточнее.
mousepp написал :
Так китайские и купите. На Али, к примеру. Дешевле и не менее эффективно, чем два термостата и штатный смеситель.
Mazayac написал :
правильно в этом и задумка
если холодная 5[SUP]0[/SUP], а горячая 70[SUP]0[/SUP], то для комфортной температуры ручку смесителя надо перемещать прямо по миллиметрам.
при этом если картридж в смесителе плохой, то это превращается в большую заморочку !!!
а если холодная 30[SUP]0[/SUP], а горячая 40[SUP]0[/SUP], то регулируем по всему ходу работы смесителя
а если при этом еще отрабатывают термостаты на изменение воды, то это КРУТО!
кстати 30[SUP]0[/SUP], это чуть меньше температуры тела и должна ощущаться чуть прохладной
psnsergey написал :
На Али, к примеру
Вы имеете ввиду ru.aliexpress.com?
я описал эту идею, потому-что встройка в моем случае ведет к большим переделкам - полный демонтаж душевой
да и китайское не очень хочется! хотя китайские вещи всякие бывают
psnsergey написал :
имеет смысл ставить, если давление не сильно скачет? термостат ведь сам должен гасить?
или такие смесители не в состоянии гасить небольшую разницу?
и еще вопрос по скорости срабатывания
где-то сайте Grohe видел, что скорость срабатывания 0,4сек
а у ESBE написано 1-2сек
реально кто-нибудь пользовался такими термостатическими смесителями?
впечатление интересует
mousepp написал :
Я имел в виду попробовать подобрать такой же по присоед. размерам смеситель. Или напрягает сама разборка душевой кабины?..
mousepp написал :
В состоянии до 3 бар обычно. Но чем меньше мы их напрягаем, тем лучше.
mousepp написал :
У разных типов - разное время сработки, потому у Вас и создалось такое впечатление, скорее всего, ESBE был магистральный на большой расход, там скорость не так важна, как в одноточечном. ESBE хороший производитель.
дополнительный фильтр тонкой очистки нужен?
или достаточно фильтра-сетки на вход в квартиру?
вода у нас всегда качественная, можно прямо из под крана пить - холодную
mousepp написал :
Если грязи много - нужен, если вода хорошая - нет. Термоклапана менее капризны к мелкой грязи, чем редукторы.
Спасибо большое за советы и ответы.
Пойду попробую смонтировать.
Отчитаюсь по готовности, может кому пригодится опыт!
Я себе такой поставил на кухню. Отчет тут
Заказал и смонтировал!
Очень долго искал смесители ESBE, это оказалось самое сложное.
По непонятным причинам у нас даже на самом оживленном рынке не нашлось необходимого!
Заказал у знакомых сантехников, они заказали и ждали ПОЛ года!!!!
пришли бракованные, явные признаки поломки и еще месяца 3 замены.
цена 7000 руб за два
ESBE VTA321 один на температуру 20-43, другой на температуру 35-60
ОЧЕНЬ понравились смесители
по приходу решил проверить как они работают
подключил тестово к смесителю обычному, для возможности менять напор и температуру входного потока
и смотрю что на выходе
и это меня очень поразило
в достаточно широком диапазоне напора и температуры он держит заданную температуру очень стабильно
в итоге смонтировал, но ошибка вышла в том, что обязательно должны стоять обратные клапана
разобрал собрал заново
на входе горячей воды поставил редуктор
на холодную воду редуктор стоит прямо на входе из стояка
пользуюсь уже больше чем полГода и очень доволен результатом
иногда случаются сбои в работе когда начинает температура "плавать", но это при переходе зима-лето и редко
а вообще теперь эта "плавающая" температура в комфортной зоне и она нарастает медленно,
т.е. успеваешь понять, что пошло нарастание/убывание температуры
mousepp написал :
еще... поставить ручку подлиннее от другого смесителя - будет проще и легче
