#4318628
Написал видеоролик о том, как посчитать расходы в контурах при коллекторном распределение теплого водяного пола.
В ютюб:
Начало очень занимательное....-коллектор 25 и насос25/6 а между коллектором и насосом 20 труба)))))-это нужно переходники городить? Вот к примеру-
iv.iv написал :
Это же для примера, чтобы понять как счиать. И просмотреть какие сопротивления появляются при таком соотношение диаметров.
Гидравлика, это всё полная лажа. Так делается только теоретически, и видно, что как и Инч1964 - Вы в этом преуспели.
На самом же деле (я Вам подскажу даже - у разно нагретой воды различается плотность и вязкость) - значительно проще делать отдельно регулируемые контура с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ регулированием.
Что самое противное, многие ведь Вам поверят...
Извините, но это я узнал до Вас.
Гидравлика же помогает понять какой мощности нужен насос. И открывает глаза на то, какие длины труб необходимы будут в будущем на не реализованном проекте.
Многое в автоматике не совсем удачно согласуется с плохой схемой.
Например, если Вы теплый пол уложили 300 метров длинной... То какой же насос Вам нужно поставить, чтобы удовлетворить расход и теплопотери.
Мощность насоса будет не разумно превышена.
Я тут посчитал:
Насос 25/6 на трубу 300 метров даст расход 2,5 л/мин теоретически. Соответственно по теплопотерям этот расход не достаточен. Нужно его увеличить как минимум в три раза. При увеличение расхода до 7,5 литров/мин, сопротивление составило 43метра.
Когда более выгодно можно будет этот насос применить к трубам меньшей длинны 100 метров и на 8 контуров, а расход получиться 3,5 литров/мин на каждом контуре. Теоретически.
Трубы получиться 800 метров, за место 300 метров. Теоретически.
На деле по моему опыту, если напряжение маленькое, то и насос на деле может давить за место 6метров=5метров. Тогда и расход будет меньше.
Я же по-прежнему склоняюсь к решениям по расчетам теплоотдачи с метра трубы в стяжке, и к индивидуальному регулированию контуров. Насосы можно ставить регулируемые, и даже реверсивные (это даже интереснее).
А можете подсказать? Сколько на метре трубы теплопотери например 16 металлопластика в стандартной стяжке при тепловой потере 60Вт/м2
Гидравлика написал :
Извините, но Вы путаете причину и следствие. Не может быть "теплопотерь", может быть только теплоотдача (и какой-такой "стандартной"?) стяжке в 60 Вт/кв.м в зависимости от того, как устроен "пирог" теплого пола; от того, какой утеплитель; толщина стяжки; материал, диаметр и шаг трубы; тепловой режим петли ВТП; используемого чистового покрытия и температуры окружающей среды. Причем рассчитывается теплоотдача как вверх от стяжки с ВТП, так и вниз. И уже после проведения такого сложного расчета
можно например сказать, что кв.метр при описанных на картинке расчета ВТП даст 86 Вт/кв. вверх и 3,3 Вт/кв.м вниз, при температурах над и под стяжкой ВТП плюс 20 градусов, при остывании в петле на 10 градусов, при температуре подачи воды в петлю 45 градусов, шаге трубы 150 мм. Это для основной зоны. Для краевой зоны уже свой расчет справа на картинке.
На картинке упрощенного расчета, видно от скольки еще важных параметров будет зависеть теплоотдача теплого пола. Кстати, мраморные ВТП дают наибольшее количество тепла вверх. Поэтому, если в этом же примере расчета учитывать не мраморное покрытие, а ламинат или ковровое покрытие, то теплоотдача вверх может упасть до смешных величин. Например, до 15 Вт.кв.м вверх. И это при наличии утеплителя толщиной 50 мм и отапливаемом помещении снизу (плюс 20 гр), под плитой перекрытия, на которой лежит стяжка с ВТП.
Если же под слоем ВТП будет минус 20 градусов, то вверх такая стяжка может вообще не отдавать никакого тепла. Т.е. все топливо, потраченное на прогрев такого ВТП будет уходить исключительно на обогрев улицы.
Именно для выяснения того, сколько топлива будет уходить на обогрев улицы, а сколько на обогрев помещения и какую теплоотдачу можно получить вверх (т.е в помещение) и с каким чистовым покрытием и требуется расчет.
Из него уже и будет ясно гидросопротивление такой петли теплого пола, длина трубы в ней, расход теплоносителя и прочие важные и нужные свойства и характеристики.
Гидравлика, вот пол, о котором хотели узнать. Но большое НО! Это только при покрытии плиткой толщиной вместе с плиточным клеем 10мм. При чистовом покрытии типа линолеума, ламината, коврового покрытия теплоотдача падает в 4-8 раз!
По плите перекрытия с воздушной прослойкой 300мм. Остальные параметры расчета на картинке.
