#232712
Дому 25 лет. Стояк в ванной. От стояка отходят трубы гор и холодной воды внешне во вполне приличном состоянии.
Краны на них уже есть, минус в том что довольно далеко от стояка, довольно далеко выходят из углубления, в котором стояк расположен.
Меняю на металлопласт.
Имеет ли смысл приваривать к стояку новые отводки или лучше укоротить старые трубы?
Если укорачивать, то приваривать резьбу к ним или можно нарезать на резьбу на старой трубе (кажется у меня при установке газовой колонки так делали, но не уверен)
sersam написал :
Делают и так и так в зависимости от состояния трубы внутри и толщины стенки.
Отводы к стояку приварены, или через тройники?
Тройники в смысле в стояк вкручены?
Нет, трубы идут прямо к стоякам, приварены к ним.
Еще вопрос по канализационному стояку - вот там как раз через тройник похоже сделано.
Почему-то канализация - вот этот тройник, плюс частично отходящая от него труба, залита наполовину в бетон, поднимающийся над уровнем пола см на 6. Можно ли все это раздолбить и подключать канализацию непосредственно к тройнику?
Что еще удивило - у старой канализации внутри квартиры нет уклона (или он совсем маленький?) к стояку.
Кстати, этаж девятый, последний. То есть стояки воды у меня заканчиваются.
Еще - а как называется кран для стравливания воздуха (воды) из системы отопления?
У меня полотенцесушитель подключен к стояку горячей воды.
Думаю, может имеет смысл сделать его регулируемым краном? А то летом жарковато бывает. Соответственно на выходе из него наверное имеет смысл поставить этот самый кран и сделать для горячей воды перемычку чтобы к соседям в полотенцесушители тоже поступала вода)?
sersam написал :
нормально 2...3 см / метр
sersam написал :
Интересно, зачем мне холодильник, если я не курящий?
Ничего не понятно...
bv написал :
Да байпас просто нужно. Кран? Не специалист, но думаю, что шаровой.
Я понимаю, что это все не совсем логично написал)
Попробую по пунктам)))
  1. Еще вопрос по канализационному стояку - вот там как раз через тройник похоже сделано.
  2. как называется кран для стравливания воздуха (воды) из системы отопления?
  3. хочу сделать "регулируемый" полотенцесушитель, для этого сделать от стояка прямую трубу к соседям снизу, а уже к трубе подключить свой полотенцесушитель. Видимо, в идеале надо поставить регулировочный кран на вход полотенцесушителя и кран для стравливания воздуха на выход, но это на тот случай, если полотенцесушитель вздумает покапать или я захочу его заменить и т.д.
sersam написал :
Да, геморрой. Крайне осторожно. А надо-ли? Смотреть по месту.
  1. Маевского.
3 Рисуйте схему, так неясно...
bv написал :
1.
А почему геморрой? Перфом все это быстро... Не производит монолитного впечатления... Но зачем это могло делаться, можете объяснить?
Фотография может помочь делу?
sersam написал :
Как это зачем? Чтобы скрыть это ржавое безобразие. Ну может еще потом на бетон планировалось плитку наклеить.
Мы у себя все раздолбили до тройника. Проблема у нас еще в том, что этот тройник ниже уровня пола. Так что мы почти археологами чувствовали себя, выкапывая свою канализацию.
Нам сантехники предлагали, конечно, оставить как есть, и подключить горшок к этой старой трубе, кокетливо выглядывающей из пола... Но муж взял ломик, перфоратор - полчаса матов и грохота и все готово!
sersam написал :
Ну а почему бы и не приварить? Можно и укоротить, но нарезать резьбу на уже установленных трубах сложнее, чем сначала нарезать, а потом приварить. Опять же - новая труба лучше старой, которая непонятно уже чем заросла изнутри
