Выглядит примерно так , между раздевалкой и комнатой его не должно быть нельзя использовать сверло ,нельзя ковырять плинтусы ,стены, двери ,плитку ,из всего можно использовать только монтажный клей ,так же не пускать по потолку
Вся суть в том что у нас стены толщиной до 1.8м и роутер уже и так стоит и стоит его вынести за дверь комнаты он перестает давать сигнал и это ни какой нибудь DIR300 а ZyXEL keenetic с ТП-ликовыми антеннами рассчитанными на 200 квадратных метров
Кабель-канал самого мелкого сечения и пускать, как ни странно, по потолку. Да, видел приписку в 1-м посте, но реалии - они "такие реалии".
Потому что белый кабель-канал шириной 10*15мм (или еще меньше) по краю белого потолка будет смотреться лучше всего.
Если к тому же потолок не натяжной, то можно кабель плавно запустить под багетом - вдруг щель есть? Но это маловероятно.
Если потолок натяжной, то можно и за потолком (изврат, но всё же).
Зачем их ковырять? Их нужно просто демонтировать и после укладки кабеля установить вновь. Всей работы на один день. Невелика беда. Если даже при демонтаже будут ломаться (тут клей монтажный упоминается) купить новые.
Написал же что можно использовать только монтажный клей ни снимать натяжной потолок ни покупать другой кабель но и оставлять как есть просто не вариант на потолке он еще убоже смотрится нежели на полу
если надо аккуратно и красиво, а еще необычно и чтобы все удивлялись, то можно tcp-ip пакеты голубиной почтой отправлять, хотя это будет не бюджетный вариант
Михаил93, как говорится "Извини, дружище, но ты нам за это не платишь" (с)
ДУМАЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО раз не хватило сразу подумать про слаботочку и деньги на ремонт нашлись, а на нормальный проект, видимо, нет. Ковыряйтесь сами в своей проблеме.
Типичная потребительская проблема "я нахреначил-накосячил, а вы мне тут за так расскажите и поправьте еще". ТС, здесь ВАМ НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.
Михаил, советую вам интернет кабель завязать таким способом и хорошенько прикрепить к потолку, если вы не толстый то вы быстро решите проблему, видеть этот кабель уже не будете, и мешать не будет и красиво
ниже прикладываю инструкцию по завязыванию витой пары
