#4350748
Нужно отремонтировать дорогое керамеское блюдо. Необходимо приклеить кусочки эмали (никаких прессов, прижиманий и т.п. усилий быть не должно), там где они сохранились и соответственно заполнить чем-то (затирка?) сколы, для которых отколовшихся кусков эмали уже нет. Кроме того необходимо затереть трещины и восстановить блеск (в оригинале блекс получался при обжиге глазури, теперь видимо нужен лак). Порекомендуйте материалы для таких работ (водостойкий клей, затирка, лак...).
В своё время клеил ломаную на 3 части ручку керамического кувшина клеем БФ-2. После кувшином неоднократно пользовались. Вес кувшина немаленький, плюс три литра воды в нём. Склеенная ручка держала на себе всю эту тяжесть.
Про остальное подсказать не смогу, так как не в курсе.
parket_shik, спасибо и на этом. Подозреваю, что тонкости таких реконструкций известны узкому кругу спецов. Например реставраторы. Возможно в дизайне что-то применяется. В общем надеюсь кто-то ещё откликнется. В моём случае помимо надёжности важно ещё воспроизвести (насколько можно) красоту вещи.
керамику можно склеить хоть секундным цианакрилатом.
Для выбора клея нужно знать требования к термо-влаго-стойкости склеенного блюда и использовании его для пищевых продуктов
iale написал :
не любым, а есть спецовые - хотя надо смотреть на пористость и цвет керамики.
подойдет для мелких деталей. Если склеиваемы поверхности сложные и большие по площади, возможно эпоксидка будет лучше.
Vi-P написал :
Эпоксидный клей с последующим (после отверждения) прогревом в духовке при 80 градусах - темперирование. Это для основной, несущей нагрузки склейки. Для затирки - компаунды на эпоксидной основе, колерованные в подходящий цвет. Для блеска - полиуретановые лаки.
Samar, спасибо.
Vladimir_Vas написал :
Извиняюсь, что значит темперирование в данном случае? По времени долго прогревать?
Чем их колеруют? Искать узкоспециализированые пигменты?
Vi-P написал :
Это лучше читать в инструкции к конкретной смоле. Греют как правило несколько часов. Выдержка при повышенной температуре повышает физические свойства затвердевшей смолы - растет твердость, прочность и модуль Юнга. Последнее важно для посуды - звон восстанавливается.
Vi-P написал :
Как правило идут стандартные колеровочные составы для алкидных красок.
Посмотрите смолы тут, например:
Vi-P написал :
ищите книгу "Реставрация музейной керамики"
iale написал :
Спасибо, поищем.
Vladimir_Vas, интересный магазин. А какие лаки посоветуете? Кстати, рекомендованные эпоксидки имею блеск после высыхания (заполнение сколов)? Может и лак не потребуется?
Vi-P написал :
Блеск - понятие количественное. Степень глянца эпоксидных смол может быть высокой - но у лаков выше. Наиболее глянцевую поверхность из смол дают гелькоуты. Так что вопрос по необходимости лака зависит от Ваших требований к степени глянца.
Vi-P написал :
интересный магазин
Продукция r&g очень хороша. Я ею пользовался когда в России еще никто и не собирался дилеров размещать. Приходилось все заказывать из Германии. А для москвичей теперь - лафа! Завидую.
