Доброе утро! Есть необходимость подготовить стены в совмещенном санузле(1,7*1,6), но не знаю как правильно, дом панельный серии II-49, сейчас стены стандартные гипс+оргалит со стороны ванной, толщина 4,5см. Рушить и возводить новые точно не буду, т.к. уже сделала кухню и коридор. Укреплять надо или нет не знаю, но хочу стены частично сделать зеркальными, причем не из зеркальной плитки, а большие полотна, самое большое получается(1,5м ширина*0,6м высота); примерно посередине(в высоту) стены от угла до угла, (снизу-вверх: 4 ряда плитки, зеркало, 2 ряда плитки), крепить планирую зеркала, как и плитку на плиточный клей. Пока это желания, ну и планирование какие стены должны быть под такой проект. Варианты переделки стен такие:
Убрать оргалит(-0,5см), и к гипсовой стене крепить плитку.
Убрать огралит(-0,5см) и прикрепить к гипсу ГВЛВ бескаркасно(+1см), т.е. в общем виде(+0,5см) от площади.
Прям так как есть, т.е. не убирая оргалит, еще налепить ГВЛВ, т.е. (+1см) к стене.
Можете посоветовать, какой способ предпочтительнее? Да и вообще планы с такими зеркалами имеют право на жизнь? или надо помельче?
Не вижу никакого смысла в дополнительных прослойках. Тем более что ГВЛВ в ванной может отсыреть, разбухнуть и выгнуться (с отслоением или раскалыванием зеркала).
Также не стоит использовать цементный клей для приклейки зеркала - щелочь может разъесть зеркальное покрытие.
Предалагаю гипсовую стену загрунтовать в несколько слоев либо покрыть гидроизоляционной мастикой. Зеркало заказать толщиной 6 или 8 мм, клеить на "жидкие гвозди".
evgenygrig написал :
А Вы когда-нибудь видели кабины, сделанные по такой технологии? Там, если отодрать верхний оргалит, гипс остается висеть на вертикальных рейках, и очень ненадежно.
ma-masha написал :
фиг вышибишь его... А вообще я бы сделал так - убрал оргалит, прикрепил фасадную сетку - шурупами или степлером, оштукатурил Ротбандом, очень хорошо прогрунтовал, - а дальше плитка и зеркала. Только вот зеркала должны быть хорошие, с серебряной амальгамой - а то почернеют в ванной. И клеют зеркала на герметик.
almeca написал :
Как её резать-сетку эту? Ножницами по металлу?
У ТС, наверное, их нет. Дешевые из мерлена ничего не режут(у меня их 3 штуки как-то оказалось), хотела по-тупому выкинуть, чтоб не болтались под ногами, да вот лежат пока. А более-менее хорошие покупала давно на рынке, так и они уже разболтались, нужно чинить и точить, наверное, руки не дойдут...Так мастер, который настоящий, попробовал ими порезать-долго ругался..Сказал, что плохие...
Perunu, если зеркала над ванной (в зоне прямого попадания воды), то я бы отгоротить вас попытался. Замаетесь натирать, делал родственникам - быстро разочаровались.
Оргалит? Т.е. двп? В ванной? Вы уверены? Однозначно отдирать. Чтоб приклеить зеркало, нужна плоская поверхность. Так что не обольщайтесь, что приклеив ГВЛ, стена прирастает на 1см. Скорей всего, будет толще. А так.. almeca верно советует. Зеркала для влажных помещений, клеит на жг.
spaceeggs написал :
У меня такие же стены были в однушке, этот оргалит является типа опалубкой для гипсовых стенок. Вначале(когда еще была свекровь), ей клали на эту стену по оргалиту плитку. Профессиональный плиточник. Так стена прогибалась под тяжестью плитки, и слой клея кверху всё время увеличивался. А без оргалита, боюсь, от слоя плитки вообще может развалиться, если ничем не армировать.
almeca написал :
если там кабина - можно. Только сначала убираешь потолок, потом раскрепляешь стенки, которые хочешь оставить, а уж потом ломаешь те, что не нужны.
Но самой с этим не справиться-там потолок с кучей мусора, и по периметру внешние стены подпирают потолок кирпичами. Если это на голову упадет-прибьет на месте... Нужен мужик. В каске
На сколько я могу судить всё же не кабина, по крайней мере когда штробила под электрику, сделала такой вывод. И внутреннюю часть стены отделить от наружней не получится, также как и потолок. Так что надо придумать как обойти вопрос без мужика в каске
Шуюп, Оргалит я так думаю, очень давно, со строительства быть может, сегодня фотку сделаю, со стороны ванной его конкретно покоробило, выгнулся сильно, под плиткой, и старая плитка легко отваливалась при снятии, и то, что это оргалит это 100%%.
Про зеркала, понятно, спасибо за советы, буду учитывать.
По подготовке стен, самое реальное штукатурить Ротбантом и грунтовать, отделаться легким испугом в виде гвлв, чета никто не поддерживает
Есть, конечно, вариант и с ГВЛ, но не знаю - насколько он вам понравится... Лист ГВЛ режем на полосы по 50см и оклеиваем ими стену, на монтажный клей, дополнительно прокручивая саморезами.
проверить очень просто, посмотрите в отверстие вентканала, там сразу понятно. Ну и высоту потолка можно замерить, ниже - значит кабина. Кстати, не обязательно все ломать, можно в стене, которая примыкает к капитальной (там вентканал) вырезать ниши, а в потолке вырезать отверстие и встроить светильник. Нарядно будет.....
А для чего резать на полосы? Просто интересно, в принципе если из ГВЛ делать, то я по-любому бы резала, целый лист сама не дотащу, да и не довезу. Но ГВЛ явно быстрее, чем штукатурить...
А вот такой эффект с ГВЛВ насколько вероятен?
На чем всё же остановится, штукатурка или ГВЛ?
almeca написал :
Технологию устройства моего сантехузла хорошо описала ma-masha, действительно оргалит видимо выступал в виде опалубки, я когда штробила под выключатели насквозь стену пробивала. А ниши зачем? для красоты, или увеличения пространства)))
для того, чтобы контролировать плотность приклеивания, если клеить целый лист, очень большая вероятность, что под листом останется пустота, а это крайне нежелательно, может собираться конденсат и образуется плесень.
быстрее, но если решите - скажите, я поподробнее технологию опишу, ага?
Perunu написал :
если не приклеивая прикрутите к стене, ничем не будете облицовывать и защищать и будете париться в ванной на манер бани - возможно.
Perunu написал :
я бы сделал штукатурку, но я это делать умею, поэтому у меня получится быстро и -для меня - легко. А вам лучше все-таки остановиться на ГВЛ.
Perunu написал :
ага, вообще нарядно получается, глубина ниши получается сантиметров 10, так что весьма емкая. Я делал над ванной - всякие шампуни ставить - большая получилась, 70 х 150см. И над умывальником - там вообще интересно получилось - задняя стенка зеркало и свет встроенный по верху и бокам.
almeca написал :
делать штукатурку меньше сантиметра смысла нет, так что не на много больше, миллиметра на 3
Я что-то пропустила,разве не на клей гвлв сажается? А потом же выравнивать стены нужно, а если они кривые, то и плитку что ли криво класть?А они-кривые...
Ох, там места останется с гулькин нос.((( Как у бабушки в шкатулке...
