Подскажите, что лучше подходит для склейки гофры (гофрированой пластикового тюбинга SLT-10)
или
в этом месте она будет регулярно изгибаться и контактировать с уличной грязью и реагентами
..а зачем тюбинг клеить? Если порвался - заменить кусок, если вдоль - просто смысла не вижу, загерметизировать не получится.
Впрочем, если хочется, можно использовать любой .. ..хотя я бы просто замотал изолентой..
Ничем он не клеится, а просто, после закладки в него проводов, плотно обматывается изолентой. Абсолютной герметичности не достичь, это защита проводов от внешних факторов - механические повреждения. высокая/низкая температура, технические жидкости.
Gleden, спасибо, что подсказали про полипропилен, ВРОДЕ именно он в составе SLT-10, хотя информация на сайтах разная
на клее "момент пластик" отдельно написано что он не подходит для полипропилена.
Ledogor, гофра с разрезом замыкается вокруг 1-скоростной цепи (склейка соединения, не разреза), защита от дорожных реагентов
(без неё получается слишком частый цикл обслуживания цепи в сезон обработки наших дорог химией и при дождливой погоде)
gloomy18, И что? реально помогает?
да, такая конструкция с 2010 года в коммерческой эксплутации у фирмы Dahon, называется
подходит для фиксов, синглспидов, и для втулок со встроеной трансмиссией (internal gear hub = планетарная втулка с 1 звездой)
- видео / инструкция -
летом она не нужна - проще раз в 2 недели смазать цепь, а в другое время приходиться делать это чаще
если защитить цепь, то цикл обслуживнаия можно увеличить, и не зависеть от погоды
(хотя сама по себе цепь стоит недорого - $5, но хочется сэкономить на времени обслуживания)
одно из слабых мест это как раз место соединения, из того что нашел в google бюджетные варианты для склейки:
$2
$4
Однако, извращение.... не знаю, что и сказать. Суперклей попробовать? Или какой-то из эластичных, типа резинового, только хорошо обезжирить место склейки потребуется.
..согласен - извращение.. ..вряд ли реально поможет, по мне так проще после мойки раз в день смазкой пшикнуть..
..хотя, если по теме, не проще ли соединить тюбинг внахлёст на сантиметр-полтора и прошить вдоль цепи двумя - тремя тонкими кабельными стяжками.. ..уж точно не расклеится..
