дом - панельная пятиэтажка 1974 г.р., собственно кусок арматуры выпирает из бетона в нижней части стены, примыкающей к стене с балконом. третий этаж. вопрос: не рухнет ли все, если отпилить этот кусок?
я понимаю, что диагноз по фотографии не ставят, но, может быть, кто-то сталкивался с таким - перевитым- прутом?
фото прилагается
не надо пилить, вероятно это приварен закладной элемент крепления плиты балкона. В принципе никто не мешает немного отдолбить панель под арматурой и немного притопить арматуру в стену при помощи кувалды. (на пару см)
тем более, что судя по отпечатку его отковыряли от стены немного.
Samar написал :
не то, чтоб отковыряли - отбили старую штукатурку, пытаясь выровнять угол, а там такое. на некоторых стенах встречались участки, где арматура выходила к поверхности, но не так, чтобы выгнуться и оторваться от бетона. эта выпирает дугой на 2-3см над поверхностью: от пола сантиметров на 30 вверх. мешает - в угол должна уходить раздвижная дверь.
полоска на стене не имеет отношения к штробе - это след краски от старого плинтуса))
т.е. оптимальный вариант - немного углубить и расширить бывшее ложе арматуры в бетоне и кувалдой попытаться уложить арматуру на место. далее - штукатурить, предварительно окрасив. про "предварительно окрасив" можно подробнее - какой краской и с какой целью?
Разумеется, никто арматуру перед закладкой в бетон никогда не красит.
Представил на секундочку: если бы этим занимались на всех заводах ЖБИ и на всех монолитных сооружениях...
Профан27 написал :
Все верно, её просто кладут не такую ржавую как обычно
Однако перед оштукатуриванием необходимо обязательно обезжирить (купите самый простой обезжириватель в магазине - он дешевый) и покрасить грунтовкой ГФ (серая).
Потому как если "не покрасить", то потом на штукатурке 90% будет ржавое пятно
АлисаР написал :
Профан27 написал :
На заводах частично занимаются. Арматуру не "красят" потому, что она защищена от коррозии щелочной средой тяжелого бетона. Защищают закладные детали, например, цинкованием. А вот в легких и нецементных бетонах меры защиты от коррозии именно арматуры могут применяться, но пруфлинк не дам - лень копаться .
На монолите тоже есть меры защиты, но, опять же, пруфлинк не дам. Знаю только про окраску жидким стеклом.
жидкое стекло с бетоном просто прореагирует - будет ли хорошая адгезия арматуры с бетоном - не знаю
а вот краска от арматуры потом отстанет - поэтому красить точно никто не будет
