У нас есть проблема. Мы решили вместо обычных вентиляционных решёток наклеить кафельную плитку и в ней просверлить отверстия. Проблема в том, как их равномерно распределить по кругу диаметром 10 см. Нужен шаблон, который можно было бы наклеить на плитку и по нему сверлить. Сверло - 6 мм. Кто-нибудь может помочь? Или, может быть, есть другие идеи, как это сделать.
Ну идея эта не очень хорошая. Потому как, если отверстия будут слишком близко, большая вероятность, что плитка будет ломаться. А если не рядом, то вентиляция не будет работать вообще. А так ... обычный маркер. Точек наставить и вперед.
?! это же от застройщика типовая ванная для переселяемого жилья. Один в один.
Очень плохой светильник - ни разу не для ванных; причём в подобной квартире у знакомого от выключателя в коридоре выходило три провода, а на светильник приходило только два, как у Вас (земля была потеряна)... и обжимной металлопласт и шаровые краны от вальтека, да?
Странные желания с издевательством над вентиляцией.... а не смущает то, например, что люди "специально обученные" диаметр вентиляционных коробов и отверстий считают и у них профессия проектирование вентиляции??? Это я к тому, что домашняя вентиляция не предназначена и не рассчитана на заужение диаметра вентиляционного отверстия. В лучшем случае будет еще и "свистеть/гудеть".
AVSm написал :
Если это п44, то там выключатель в коридоре на 2 светильника в коридоре рассчитан. Если же нет, то просто подводили провода 3х1,5 и, если выключатель одноклавишный, то от него отводили 2х1,5 или 3х1,5, но землю не запитывали. Светильники потолочные не заземляются.
Мда. Куда ни плюнь - одни Растрелли. Я вообще-то не спрашивал мнения "экспертов" о дизайне и эффективности вентиляции. Я просил помочь найти шаблон, чтобы просверлить отверстия равномерно в площади круга. За совет про маркер - отдельное не за что.
Badaboom,Дуршлак возьмите и по нему маркером.Отверстия меньше,ну и что,пусть будут центром для бура.Дуршлаки есть с малым количеством отверстий. Вам много дырок-то надо?А то как девчонки в детстве кружева из бумаги вырезали.Круг 100 сложить в несколько раз ,вырезать и развернуть.
Можно просто на листе в клетку приморочиться геометрией.
А ещё в воздуховоде тараканы гуляют/сетку надо ставить/,и не только по воздуховоду,ещё говорят,что у каждого свои есть, в голове..?.
Шаблон (для сверления назвается кондуктор) без стойки, обеспечиающей вертикальное движение сверла, не гарантирует точного сверления. Маркер, имеется ввиду, что если сверло 6 мм, между ответстиями 6 мм, то между центрами отверстий получается 12 мм. Вот на плитке намечаете сетку с шагом 12 на 12 мм и в точке пересесения линий маркером ставитье точку и начинаете мучать плитку.
Лет 20 назад такое иногда практиковалось(отверстия, позже пропилы диском), с вент. решётками напряг был.Сейчас колхозить такое не лучший вариант ни с эстетической , ни с практической стороны.
доминик написал :
Доводилось из вентканала и голубей вызволять (не один раз), и кошку (один раз). А мусор мелкий - регулярно. Если вентканал бетонный - он более-менее чистый. А вот в кирпичном доме постоянно там оказываются мелкие обломки кирпича и раствора. Уж кто их там ломает, откуда они падают - Бог весть, но вычищать приходится.
Ну и насчет заужения канала +100.
Профан27 написал :
а я недавно крысу изгонял. вентрешетка была из бетона(?) (цементной штукатурки)(?). выломал, вычистил, обжег горелкой. поставил металлическую с раздвижными шторками
тушку голубя в вентканале убирал, не редкость жуки и пауки. У меня вентканал над ванной, они из нее не выбираются. Если дырки будут большие, то даже не знаю какая живность может пробраться.
Badaboom написал :
пишут не желая втоптать в грязь ваши творческие порывы. Иронизируют над ошибками, которые сами совершали. У всех были дебильные сверхценные идеи и изыски.
