Добрый день.
Подскажите обывателю, как удлинить существующий трубопровод из металлопластика для бокового подключения новых радиаторов с межосевым 500.
Существующее подключение (требуется замена радиатора):
Хочется сделать вот так:
Хочется спрятать трубопровод в стену и вывести в нужных местах. Полагаю, что нужно снять часть стяжки (чтобы спрятать трубопровод в пол), выполнить штробу в стене до нужных отметок. Радиаторы необходимо установить по центру оконных проемов, поэтому придется удлинять трубопровод.
При этом вознимают следующие вопросы:
1.Какое соединение более надежное для подключения дополнительной трубы?
2.Как сделать соединение доступным для обслуживания (подтянуть вдруг что-то нужно, вдруг потечет соединение)?
P.S. Есть возможность отключить подачу на радиаторы на стояке. Тем самым избежать высокого давления при опрессовках.
Timofey_Yeka написал :
Пресс-фитинги поставьте. Без них вам всё равно не обойтись, так как трубочки тоже обжимаются на трубе пресс-клещами.
Если сделать под радиатором "коробочку" (лючок), в которой расположить как раз пресс-фитинг для возможности обслуживания, то из какого материала лучше выпольнять эту "коробочку", чтобы она от тепловыделений радиатора не деформировалась?
Кто-нибудь делал что-либо подобное?
Timofey_Yeka, Пресс-фитинг,вещь необслуживаемая.Замазал и молимся чтобы не потекло.Не путать с цанговым фитингом,там простор работы. Который со временем приведет к:
это самый последний вариант.
касимов написал : Timofey_Yeka, Пресс-фитинг,вещь необслуживаемая.Замазал и молимся чтобы не потекло.Не путать с цанговым фитингом,там простор работы. Который со временем приведет к:
Можно ли частично срезать стяжку, скажем по периметру комнаты для прокладки нового трубопровода?
И можно ли новый трубопровод располагать в местах установки мебели (в местах относительно высокого давления на единицу площади)?
Сейчас трубопровод заведен посредине дверных проемов и следуют к батареям по пути наименьшего пути, т.е. посредине комнаты.
касимов написал :
Timofey_Yeka, Нужна схема.что есть и что в мыслях.Не забываем озвучить вводные данные.Данные по вводу.
Схема такова:
Коллекторы отопления:
Вывод из под стяжки и ввод в радиатор:
Двухтрубная система с горизонтальной разводкой по квартире.
Разводка от коллектора до радиаторов 1/2.
Есть смысл делать на 3/4?
Какие еще данные нужны?
касимов написал :
Timofey_Yeka, На данный момент система работает хорошо? прогрев?
Однозначно ответ дать не могу, хорошо ли работает. Так как отключил подачу тепла в квартире вообще в этом году. В квартире не тепло, не холодно.
Но в предыдущую зиму было прохладно и даже очень при работающих радиаторах.
Застройщиком установлены биметаллические радиаторы (ибо у нас ЦО) следующих размеров:
1.Кухня 14кв.м. - 300мм 4 секций;
2.Гостинная 24кв.м. - 300мм 7 секций;
3.Спальня 19кв.м. - 300мм 5 секций;
4.Детская с выходом на лоджию 16кв.м. - 300мм 6 секций.
Соседи говорят по-разному, кому-то хватает существующих радиаторов, кому-то нет. Обычно хватает тем, кто их не поменял, кто поменял, то доволен заменой. У товарища в этом же доме (угловая квартира) с "родными" радиаторами прохладно в квартире с учетом того,что у него везде теплый электрический пол. Будет менять радиаторы.
касимов написал :
Сообщение от Timofey_Yeka
Панельный Керми с нижним подключением.И будет красиво.
Kermi рассматривал, но центральная система отопления их сожрет и довольно быстро, поэтому RIFAR.
Рассматриваю вот такой вариант прокладки новых трубопроводов.
До каждого радиатора отдельная пара труб.
Планирую снять стяжку по периметру где показано.
В кухне в том месте, где показано потому, что демонтировал стенку и осталось место, которое нужно будет заливать. Переношу стенку, увеличивая кухню.
Да,кстати, буду ставить в каждую комнату Rifar monolit на 14 секций с межосевым 500 + термостат на каждый радиатор.
