Добрый день. Прошу помощи с советом у опытных мастеров по утеплению и остеклению балконов и лоджий. Недавно мне утеплили и остеклили лоджию. Дело в том что оконный проем там был размером 6,5м *2,2м без промежуточных кирпичных кладок. Так как нам было необходимо установить также решетки на данный проем, то мастера посчитали целесообразным приварить металлические профиля для большей надежности крепления решеток в местах сварки. После установок решеток и пластиковых окон мы поняли что сделали ошибку с этими профилями, так как теперь на них собирается приличное кол-во конденсата и все стекает по подоконнику и стенам. Подскажите пожалуйста чем можно обработать данные профиля, чтобы избавиться от проблемы.
я бы тоже послушал бы...и предстоит некий похожий геморрой.....даже могу сфотать ...как там быть тоже было бы интересно.Есть сомнения что после утепления потолка там тоже возможна некая влага...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
AndyMirror написал :
Типа столбиков вам наставили?
Столбики летом высушить, почистить, покрасить, погрунтовать и плотно обклеить плотной теплоизоляцией, не менее 3 см толщиной.
У вас, по идее, тепло для конденсата. Может ещё вентиляцию проверить надо?
Я слышала, что можно использовать бетон контакт в качестве грунтовки, интересно сойдет? И какую теплоизоляцию можно будет там применить, есть варианты?
Дополнительной вентиляции к сожалению нет, как то не подумали.
Эмма написал :
нет, просто зашкурить крупной наждачкой, грунтануть грунтовкой по металлу, изоляция- какой-нибудь -, не забудьте к нему клей
Теплоизоляция железа тема специфическая. Сам не занимался. Но есть люди утепляющие корабли, например.
Эмма написал :
Попробуйте немного приоткрыть одно из окон, если конденсат исчезнет, то утеплять можно меньше и вентиляцию надо делать. Просто по моим представлениям у вас зимы мягкие и причина конденсата не столько в промерзании сколько во влажности. А влажность лечится проветриванием.
В этом вы правы, влажность действительно есть. Действительно спасались лишь проветриванием, но есть мысли установить мембранную вытяжку, чтобы в холодную погоду можно было не оставлять подолгу окна открытыми. В любом случае нужно будет летом последовать вашему первому совету с утеплением профилей. Спасибо большое за помощь!
