#4413757
Здравствуйте! Нужен совет. Недавно куплена квартира - однокомнатная, пятиэтажный кирпичный дом, дому 7 лет.
Проблема - в гардеробной постоянный запах еды от соседей, квартира которых находится через стену. Уже все вещи пропитаны этим запахом. Стены и потолок покрашены краской (строительная отделка), между стеной и потолком идет небольшая трещина (фото).
Планирую отскоблить краску и заделать эту трещину (кстати, чем лучше?). Что ещё может помочь?
поставьте клапан вентиляционный на окна. Наверняка пластиковые ведь?
Приточная вентиляция у Вас, видимо, хорошая. И сосет воздух оттуда, откуда получается- от соседей.
Сам по себе запах проникнуть просто так не может, мне кажется.
Tatyanka написал :
в гардеробной
Что скрывается под этим ёмким термином? Расположение, тип материала стен, розетки и т.п.
AndyMirror написал :
Помещение площадью 3 кв.м., без оконных проемов, вент. решеток и розеток, стены - кирпич.
нужно ликвидировать соседей
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Tatyanka,
Расшить стык, прошприцевать акриловым герметиком, зашпаклевать трещину акриловым герметиком наложив сетку шириной 10см.
Уменьшить разряжение в квартире приоткрыв окна, поставив оконные клапана или стеновые клапана притока воздуха.
А вы всё "пронюхали"? У вас, случАем, пол не деревянный? Под ним могут быть огромные дыры к соседям.
Коровьев написал :
Все равно, запахи будут приходить от соседей, если вытяжке воздух брать больше негде.
Проще всего - из этой щели (или из пола). Но если будет клапан на окнах- будет воздух брать оттуда.
Проходили это уже.
Но замазать трещину конечно же можно, и нужно.
Трещину замазать, присмотреться к полу. Дверь входную тоже уплотнить.
Всем спасибо!
Пол точно не деревянный, дверь входная не пропускает. Буду думать насчет клапанов на окна.
извиняюсь.. а какого рода запахи... вы уверены что от соседей? заххлый застойный воздух может от покрытия насыщаться.. что у соседей за стенкой - кухня/сартир? банально строители могли гадить во время стройки.. из стяжки теперь тянет.. краска тоже.. чем воняет то ))) "соседями" как-то неполиткорректно получается))))
Medtech написал :
А почему не пеной?
вскрыть и заменить за одно все полы
заделать все стыки и тех. отверстия раствором, помимо защиты от запахов - спасёт при небольшом пожаре снизу-сбоку....
Kreker, Если щель получится 1 и более см, то можно и пеной, но зашпаклевать всё равно акриловым по сетке. Посл пропенивания пена из щелей вылезет, вы её подрежете и откроете поры, или она сама треснет при подвижках, а акриловый герметик соблюдёт подвижность поверхности и не потрескается, легко окрашивается. Пена не является герметичным заполнением, для запахов её герметичность недостаточна.
Medtech написал :
да ну?
по всей стране, двери и окна ставят на пену, потом штукатурят, и на негерметичность не жалуются.
другое дело, что пенить надо грамотно, не допуская выпирания пены из шва. для этого -либо пистолет, либо обычный баллон с мелкой трубочкой. тогда и подрезать ничего не надо.
ТС,
если смежная стена недостаточной толщины, то запах может проходить через сквозное отверстие розетки. поэтому надо провести ревизию, насколько хорошо оно заделано.
Medtech, в пене воздушные пузыри, а не капиляры, она надёжно защитит от прохождения воздуха и проникнет дальше герметика.
Пену как раз и применяют прежде всего для герметизации; от задувов!
Роман, блажен кто верует, надеюсь что вы всегда соблюдаете технологию, и даже при соблюдении от ветра пена защищает, от проникновения запахов под перепадом давления нет.
sanya1965 написал :
потом штукатурят,
точно точно, а без штукатурки герметичности не добиться, хотя всё зависит от того что вы вкладываете в слово герметичность.
Medtech написал :
Чтоб не резать пену можно "подкараулить" нужный момент, когда пена уже не липнет, но мнется. Ну и затолкать ее обратно
Роман написал :
+1
Роман написал :
от воды она не герметизурет ...от пара тоже . значит воздух тоже может пройти
Роман написал :
нет ... примерно одинаково
Лучше комбинировать
Кстати, у меня из розетки воняло и сквозило. Пеной заполнил - больше не беспокоит.
пяпа написал :
Я так каждый день делаю .
Теоретики, вот вам пример Kreker`а
Да, пена наверно лучший способ
Везде пройти герметиком, должно помогти
Что бы не открывать новую тему, спрошу здесь, тем более что проблема похожая.
Однокомнатная квартира, хрущевка. Кладовка "с выносом" в соседскую квартиру. В ней будет гардеробная. Ремонт делается капитальный с заменой полов, обдиранием потолков и старого гипсокартона со стен. Делаем своими силами. Проблема в том, что у соседей есть кошки. Из кладовки пахнет достаточно сильно, а еще не меняли окна. Представляю, что будет, когда поставим новые. В кладовке все щели заштукатурены, стены закрыты ГКЛ.
Тему прочитала, но так и не поняла, что же нам делать? Помогут ли все эти герметики?
Поможет герметизация и организация притока свежего воздуха в квартиру, иначе так и останется приток через соседей, входную дверь и обратная тяга из вентстояка санузла или кухни.
Спасибо! Но приточная вентиляция еще какая!! Так как окна пока еще старые. А может запах проходить через стену и ГКЛ? Что делать тогда?
