#4422930
ma-masha написал :
Она не вклеена, а залита бетоном при производстве бетонной плиты.
По поводу углов-я бы их не срубала. Будет много пыли, и вред, нанесенный ею квартире и проживающим в ней будет гораздо больше пользы от ровных стен.
Я бы делала нижнюю плитку немного под углом, чтоб она закрыла этот бортик. И в углах ванны-или бы сделала вначале ровную часть стен, а потом бы на угла вклеила кусочки. Чтоб было удобнее вклеивать-(и вытаскивать обратно), обмотайте куски плитки ниткой толстой вокруг.(Или нитью для вязания синтетической, крепкой, или тонкой веревочкой.) Если прижмете-и плитка уйдет слишком глубоко-схватите за эту нитку как за ручку, и легко вытащите плитку обратно. А если вклеится нормально-так и оставите нитку на плитке. Потом, когда затвердеет, или нитку вытащите, или просто обрежете, и кончик запихнете в шов. будет совсем незаметно.
Удачи
Да, забыла еще. В тех местах, где под плиткой будет переход с тонкого слоя клея на толстый-плитку может поломать мелкими трещинками. Чтоб этого не было, предварительно нешироким шпателем и клеем выберете лишнюю толщину, чтоб окончательный слой клея был примерно равномерный.
чисто женский поход
ussur Ага, а убрать всю квартиру-чисто мужской.
P.S. В принципе, тоже могу-и перфоратором, и болгаркой....НО ЗАЧЕМ?...
А, кстати. В углы можно вставить крупную мозайку. Вертикально. И еще-по стене-тоже где-нибудь вертикальную полоску. А можно еще и в радиус немного по шаблону подштукатурить, тогда и мелкая по кругу пойдет.
Креативнее нужно быть, товарищи
А еще можно так-вырезать из канализационной или вентиляционной трубы длинный радиусный кусок, приклеить к нему "лежа" мозайку, и потом его просто вместе с мозайкой вставить в угол-и приклеить. И вот уже-готовая гидроизоляция угла. Только непонятно, какой клей приклеится к полипропиленовому коробу...
ma-masha написал :
Удачи
Я когда въехал в свою хату, у меня так же было сделано, маленькими плиточками поверх этих плинтусов. Порнуха еще та на мой взгляд. Это первый момент. При срубании этих плинтусов использовал только перв, сдс-плюс. За пределы санузла пыль так и не вышла, да и не много ее было. Эт два
ma-masha написал :
Не надо путать "креатив" и "залЕпу".
За такие художества дизайнера бы отпи...л.
Что может быть красивее четких углов, выложенных плиткой
Женщины Вас только допусти ,вы и бантиков навяжете где надо и не надо.И будет всё креативненько офигеть!!!Из за этого угла ничего не предвинишь в угол.
ussur Земляк, ну так-то не надо Ma-masha опытный старожил форума, почет ей и уважение. Так говорю, потому как у меня мама и обои на потолок клеила сама и плитку в ванной сама клала - 10 лет, и ни одна плиточка не начала даже бухтеть
Posix86749, Да яи не смею усомнится в опыте мамашы,бывают получше мужчин ,Почёт и уважение..Даже ни на капельку не сомневался ,просто женский креатив ,ох уж
ma-masha написал :
ussur Ага, а у.рать всю квартиру-чисто мужской.
PS. В принципе, тоже могу-и перфоратором, и болгаркой....НО ЗАЧЕМ?...
ussur прав. Выше писал то, что вы предлагаете это колзоз. Так делали 30 лет назад. Ни один заказчик не соглашается на такое. А что пыль? Надо уберегать квартиру от пыли, да и мыть и убираться во время. Бывают заказчики, которые по несколько дней пыль не убирают. А мастер не будет за хозяев с тряпкой бегать по ихней квартире. Иной раз бывают такие чистюли, что работать не дают, через каждый час с веником и тряпкой бегают вокруг меня.
Я бы убрал, потому как обкладвать эти плинтуса плиткой - не красиво, имхо
Скажу больше: я УБРАЛ
Posix86749; А я стараюсь такие нелепые санузлы обходить стороной, если есть выбор и заказчики с такими углами не желают ждать своей очереди. Нашим легче.
За Байкалом; А мне было не обойти - хата-то моя была
За Байкалом написал :
Острая пика на перфораторе и болгарка в подмогу.
О пике я как то не подумал. Спасибо за идею Вчера, кстати, приобрел сей чудный инструмент.
ma-masha написал :
Не принципиально Главное, что она в полу и держиться весьма крепко.
ma-masha написал :
Немножко не получиться, нижняя плитка будет выглядеть весьма странно
ma-masha написал :
И в углах ванны
В ванной, к счастью, углы возле ванны прямые (как это удалось сделать архитекторам и строителям - ума не приложу) Санузел раздельный, сейчас занимаюсь ремонтом туалета, ванной займусь позже.
ma-masha написал :
А вот это отличная идея! Если не выровняю угля между стенами - возможно, обыграю их мозайкой. Или бордюром...
Posix86749 написал :
Как я вас понимаю!
Сегодня пожужжал немного перфоратором с пикой. Плинтус сносу особо не сопротивлялся, пыли было немного. Болгаркой не пользовался. Вот результат:
Думаю, судьба плинтуса на полу решена
GreezlyBear; Перед тем, как падать на колени перед бетонным плинтусом, я проверяю стены на вертикальность уровнем или отвесом. Иной раз и не приходиться его срубать. Остаётся плинтус в штукатурке, если стена завалена на меня. А завалы бывают и на 5-7см.
УжОс! Как так можно строить...
Мне повезло больше: у меня стены завалены на 4-5мм. Лучше заштукатурить или выровнять клеем при укладке плитки?
GreezlyBear; Говорят, что под плитку штукатурка должна быть не менее 10 мм, имейте это ввиду хотя с другой стороны, на ровную стену плитка кладется гораздо легче и быстрее
P.S. это все мнение любителя, не профессионала.
GreezlyBear написал :
Да с таким завалом заморачиваться со штукатуркой не стоит. Только когда кинете первый ряд ещё раз провесьте, чтоб везде входила плитка.
Такое часто случается в панельных домах. Санткабины изготовляеются в специальных формах. Для того, чтобы вытащить их после пропарки, стены делают клином или специально заваливают. Да ещё и монтажники свою лепту вносят. Иной раз не подкладываю металлические прокладки под углы кабины, чтобы её выровнить.
Я штуктурю тогда, когда завал стены превышает более 1 см. Зачем делать лишний раз слой перед плиткой? Но на слой надо уметь работать. Чувствовать количество нанесённого на плитку клея в зависимости от его толщины слоя.
За Байкалом; Плюсую.
Приветствую.
Нет ли риска обрушения плиты,если отдолбить плинтус у плиты.Что то меня сомнения берут,реально мешает заливке пола,иначе стяжка выше будет.
zloyspb, Руби его гада в капусту, не сумлевайся друг! Впрочем выше в теме об этом граждане и пишут!
Posix86749 написал:
У соседа так сделано - убого смотрится. У меня этот плинтус единое целое с бетонным поддоном, а бетон там М300, из которого перекрытия делают... Буду долбить мощным перфом, лишь бы попугаи в квартире не сдохли и соседи за стенкой.
