Александр44, еще раз , при нагреве размягчается (поотваливается все), но залив усадочную смесь и так это случилось. нафига вам заморачиваться? ремонтируйте и делайте себе что хотите.
Александр44, Вам ну прям вот очень необходим теплый пол? Многие, кто делают, балуются месяц, потом выключают и забывают.
Кроме того, Вы собиратесь теплый пол покрыть пробкой, что на мой взгляд лишено всякого смысла:
Пробка теплоизолятор.
Снизу теплоизоляции нет - будете греть соседям потолок
Сама по себе пробка имеет малую поверхностную теплопередачу и вполне комфортна и без теплого пола.
gans gr написал :
и чем выше усадка, тем меньший шаг должен быть между швами.
Некоторые плиточники осаживают бухтящую стяжку ударами тяжелого молотка, и потом кладут плитку. Главное чтобы куски не шевелились при наступании на край. Суть та же....
BV, неа после набора прочности, цементные материалы можно купать как угодно.
адгезия 0,4 скорее всего уже только на бумаге, т.к. не будет на мягких ГИ держаться стяжки.
под не модифицированные смеси (обычные ЦПС) минимальный слой 4 см.
скидывал отчет, могу и сюда.
наша смесь (наливайка) на фальгированном изолоне в слое 2 см и с ТП в ней запросто под плитку.
форман мадифицированный, поэтому и спрашивал про толщину, в слое 3 см и нормальные 9квартирные наргузки) запросто справится и без адгезии к ГИ
и вариант с "сойдет и так" не надо, эт жишь для себя любимого, отдать пару тысяч и забыть о трещинах.
gans gr написал :
Видел лично плитку вставшую домиком по всей кухне 10м2 после потопа 5 см воды, и там же ламинат, у которого в косом свете даже швы не подняло
Бывалые плиточники говорят, что могут быть проблемы с тонкими стяжками при НЕРАВНОМЕРНОМ замачивании, хотя ... может дело в плитке и тонких швах.....
Ну "за что купил" Но тебе виднее - ты профи и лаборатория под боком
gans gr написал : BV, неа после набора прочности, цементные материалы можно купать как угодно.
Вы советуете дать сверху слой наливного пола и не заморачиваться?
Водоизолятор на битумной основе, применять ТП запрещено. Подскажите а если использовать теплоизоляцию тоже нельзя?? У нас во всей квартире пробка кроме коридора и ванной, в коридоре и ванной хотим сделать ТП так как будет плитка. Не углядел за строителями, они мне одну стенку выложили из блоков теперь надо штукатурки набрасывать 4 см-мастера хреновы. Решил сам доделывать.
Александр44, ТП запрещено по причине того, что при повышении температуры ваща изоляция размягчается. это является проблемой когда наобходимо что то делать контактными способами (тут как раз и важна изоляция). НО!!!!! когда делается плавающая стяжка на разделительном слое, то стелят ГИ (рулонную, обмазочную и т.п. чаще всего используют пленку) к полиэтилену адгезия большинства материалов совсем плохая, и ведь это не является проблемой .
я не говорил, что забить и заливать сверху.
повторяюсь:
1) обязательно проверить как ведут себя трещины
если они не шатаются, тогда можно заполнить цементными материалами (к слову в СНиПах именно так и рекомендуют)
если подвижная (шатается) то надо склеивать уже более сильными материалами
а вот после этого уже ровнять нивелирующими массами.
[QUOTE=gans gr;4438327]Александр44, ТП запрещено по причине того, что при повышении температуры ваща изоляция размягчается. это является проблемой когда наобходимо что то делать контактными способами (тут как раз и важна изоляция). НО!!!!! когда делается плавающая стяжка на разделительном слое, то стелят ГИ (рулонную, обмазочную и т.п. чаще всего используют пленку) к полиэтилену адгезия большинства материалов совсем плохая, и ведь это не является проблемой .
повторяюсь:
а вот после этого уже ровнять нивелирующими массами.[/QUOTE
В одном месте шатается там отремонтирую обязательно в другом, так ТП можно или нет?
запросто можно использовать ТП.
фото что будет если не ремонтировать.
на фото правда совсем экстримальный вариант (пленка, в один слой ГВЛ без фиксации к основанию, сверху залито нивелиркой).
трещины на стыках ГВЛ.
если куски как блюдца - наступаем на один край, а другой поднимается - я бы нарезал дополнительные швы, чтобы осадить части кусков.
Ну и то что сказано вскользь - трещины для цемента расшить.
Автору темы - поиском по форуму - про ремонт стяжки была не одна тема....
