Короче, если без приколов. Берете простую пилу по газобетону, режете ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО полоски сбоку оконного проема на глубину расширения с шагом где-то 10см и спокойно скалываете его "вбок". Гипсокартон резали? надламывали? по такому же принципу. Этож основа резки/ломания бетона и т.п.
То есть нарезать так
Ага. Отпилить газобетон пилой было бы легко ДО укладки снаружи кирпича. А теперь - задача совершенно нетривиальная и легких решений нету - хоть поперек пили, хоть вдоль. Но пилить ручной ножовкой НЕ СКВОЗНОЙ пропил - крайне муторно.
Салават,
Выступающий откос с надписью демонтаж - ручной ножевкой с твердосплавом.
Под четверть - лобзиком - пилку подберете биметалл.
Остальное - пропил лобзиком изнутри дома по направлению к кирпичу (если есть сабля - можно ей попробовать...), + далее - сколоть острозаточенным зубилом или лопаткой перфа, и далее откалывать как скульптор Церетели.
Если где -то отколется лишнее или заштукатурите или приклеете кусок.
Это быстрее, чем пытаться пилить вглухую на глубину полметра
BV написал : Салават,
Лобзиком разве можно вглухую делать?Убьёт нафиг или руки вырвет. Если сделать штробу 5 см вдоль четверти(Турбиной,штроборезом) а затем можно пилить ножовкой .будет уже не в глухую.
она аккамуляторная?у нас есть такая Де Валт но очень быстро садит аккумы производительность маленькая хотя аккумы 2,6,а вот лобзик наоборот пилит лучше сетевого и долго не садит батарею
А автору еще раз говорю пила интерскол на ней шина уже на 60 стоит и проемы готовы ,цепи можно использовать до нуля +всякие старые надевать+точить болгаркойведь у вас не 200 проемов а от силы 10,но если есть сабля то можно и ей попробовать правда пилка только на 400 а вам пилить нужно 600+уводить пилну будет жутко +при полном погружении может сломатся у хвостовика у пилок фермового типа так часто бывает
отделкин написал :
для сабли аккумы должны быть на 4 а лучше на 5 ампер
Тоже нужно расширить оконный проем в стене из газобетона. Перемычки над окном нет как таковой, там балка, дом каркасно-монолитный, а снаружи окна облицовка из кирпича, и перемычка из листового металла 5 мм. При расширении проема придется убирать и лишнюю облицовку, тогда один конец перемычки окажется в воздухе. Ее надо нарастить болтами или сваркой либо заменить на новую подлиннее. Посоветуйте, как лучше решить проблему, первый раз столкнулся. Сверху перемычки 5 рядов кирпича, не обвалятся они пока меняешь перемычку, может подпереть на время жердями какими-нибудь?
