Уважаемые мастера и форумчане!
Подскажите, пожалуйста, есть ли другой вариант подготовки пола под паркетную доску, кроме стяжки (сил уже нет, а тем более возможности ждать ее высыхания). Основание - бетонная плита в кирпичном доме 85-го года постройки. Лежал паркет, ничего не скрипело 25 лет, сейчас уже пришел в негодность. Насколько ровный под ним пол - не известно. Хотим положить новый паркет с минимальными затратами времени и сил.
вариантов много.
ПД можно укладывать на ровный (2мм на 2 м перепады), сухой пол.
прочность не обязательно дикая.
исходя из всего этого:
это и сухой пол "Кнауф" (керамзитовый песок или мелкофракционный керамзит) сверху ЭП (элементы пола это гвл).
фанера на лагах.
нивелирующие массы (при не больших перепадах)
грубые ровнители (от нескольких мм до нескольких см).
если у вас была многослойная ПД на лагах и она скрипит, тогда или сухая стяжка или просто стяжка или лаги с фанерой.
если штучный паркет, тогда или грубый ровнитель или нивелирующая масса.
