Подскажите, пожалуйста, может быть, кто-нибудь встречал узкие но глубокие и высокие выдвижные корзины. Наподобие или , но одноярусную и высокую. Хочу встроить корзину для белья в узкое пространство в сантехническом шкафу, но никак не могу найти что-то подходящее. придется, видимо, из сетки и обыкновенного метабокса что-то мастерить...
Если Вы сможете самостоятельно сделать ящик необходимого размера из фанеры 10мм и насверлить в нем отверстий для вентиляции, то можно сделать откидной ящик с нормальным фасадом. Вываливаться из ниши ему не даст задняя стенка, но при этом при необходимости его легко вытащить полностью.
Klausss написал :
Откидной ящик глубиной 50-60 см? Из фанеры с дырочками - разве что для картошки в погреб... Наверное, на выдвижной тандембокс буду крепить какие-то решетки.
BV, то, что у бытовых корзин зовется глубиной, у выдвижных ящиков обозначается как высота. Отсюда и непонимание Мне нужна корзина в базу шириной 300 мм, высотой 50-55 см и глубиной задвижения (а не высотой) 50 см и более.
Вадим М написал :
ИМХО, получится огромная бадейка.
Вряд-ли Вы сможете её наполнить всю.
У нас такая, как дал вам на ссылке (40 литров!!!) наполовину не наполняется - так нужна ли реально вам такая большая? Может освободившееся место под порошки и др химию приспособить?
Вадим М написал :
Позволю себе не согласиться. Фанера с дырочками, конечно, не такой престижный материал как готовая сетка из нержавейки или пластмассовая корзина, но в качестве различных ящиков ее вполне можно использовать не только в погребе. Аргументы и .
Правда, если найдется подходящая по размеру корзина, я бы тоже не стал заморачиваться.
Можно сделать следующее: фасад закрепить на обычный выдвижной Тандембокс высотой D (204 мм.), а вместо двух релингов поставить 8-12 релингов для Метабоксов. Эти релинги отличаются от тандембоксовских тем, что имеют отдельное крепление на задней стенке, которую можно сделать нужной высоты. У тандембоксов, кстати, тоже есть независимые крепления к задней стенке на 2 релинга, ноя не уверен, что они есть на складе. Метабоксовские точно есть и стоят подешевле.
Оказывается, незаметно прошел уже год...
Сделал корзину: три из четырех боковых стенок и дно смастерил из ЛДСП, одну стенку - из металлической решетки. Прикрепил шариковые направляющие прямо на боковую бетонную стену ниши и стенку корзины. Решением задачи доволен, теперь все убирается в стену, ванная свободна. Спасибо всем за помощь! Больше всего понравилась идея от lanovoy с решеткой из рейлингов, однако ширина ниши составила около 23 см, так что тандембокс никак не подходил - направляющие заняли бы бОльшую часть пространства.
Вадим М написал:
Сделал корзину... Прикрепил шариковые направляющие прямо на боковую бетонную стену ниши и стенку корзины...
Испытание временем не подтвердило надёжность такого решения. Верхнюю шариковую направляющую (усиленная, "Блюм") через несколько (4-5) лет эксплуатации вырвало под тяжестью корзины (направление нагрузки отличается от расчётной производителя), шарики повыскакивали. Надо было делать направляющие на дне...
Искал для себя решение, набрёл на эту ветку. Делюсь своей конструкцией. Модуль Икея Метод на 300. Глубина - приличная 580 мм. Нашел систему с полным выдвижением на 550 польской компании GTV. Дополнительно докупил 5 комплектов рейлингов. Получилось не то чтобы очень бюджетно,но позволило по максимуму использовать пространство самого модуля.
bogdanovalex, такое решение здесь предлагалось 7 с лишним лет назад:
lanovoy написал:
Можно сделать следующее: фасад закрепить на обычный выдвижной Тандембокс высотой D (204 мм.), а вместо двух релингов поставить 8-12 релингов для Метабоксов...
Ваша корзина выглядит, конечно, весьма эстетично, а вот практичность вызывает сомнение. Слишком протяжённые дыры между рейлингами в процессе пользования приведут к постоянному выпадению белья. В лучшем случае будет проблема задвигания из-за торчащей рубашки, в худшем - поиск трусов с носками между смазанными направляющими...
Думаю, что стоит a priori дополнительно закрепить на рейлинги металлическую или пластиковую сетку.
