#4444302
Доброго времени суток! Дано: кривой волнообразный сруб 12*12 высота 2,6. Есть требование заказчика близко к уровню (т.е. 15 см в максимальной точке) оштукатурить стены глиной, затем по обрешетке зашить гипсом с зазором от штукатурки 5 мм для вентиляции. Его аргументы: экологичность, дерево в глине не гниет и не разрушается, в глине не живут мыши.
Понимаю что если такой объем штукатурки и будет держаться на стене, то сохнуть он будет не менее полугода. А у нас сроки...
Подскажите чем можно заполнить свободное пространство между гипсом и стеной? Сруб стоит не на земле, а является вторым этажом каменного дома. Снаружи будет вентфасад.
Варианты с базальтовой и стекловатой категорически не приемлемы. Керамзитную засыпку стен тоже отверг.
Глиной равнять -глюкЛегче обрешоткой. 5 мм слишком мало.Засыпки не какие не нужны.Не утепляют внутри.Заказчик что то курит?
Ravenous написал :
Не совсем понятно, зачем глиняную штукатурку закрывать гипсом? Заштукатурьте глиной в три подхода, более тонкими слоями - сократите время сушки. Финишный слой можно сделать также глиной или известковой штукатуркой.
По поводу утеплителя - остаётся эковата, но заведутся грызуны.
Ravenous написал :
это почему это мыши не живут? - очень даже живут...
Ravenous написал :
в смысл, каой штукатуркой? - Вам же указали, чем - глиной! Какие ещё вопросы?
Ravenous написал :
5 мм недостаточно для вентиляции, нужно сантиметра 2, я так думаю..
Ravenous написал :
согласен)
pmar написал :
согласен)))
позвольте влезть в тему) ввиду бюджетности штукатурка фазенды глиной заинтересовала.. что добавить в смесь? грунтовку, пва или что еще...
Берг,
Берг написал :
ввиду бюджетности
ничего не надо добавлять.
Если будут обои, сверху потом погрунтуете, обойным клеем..
pmar написал :
И отвалится все это нафиг
Берг написал :
Известь и рубленую солому, желательно ржаную. И штукатурить надо по дранке. Все еще бюджетно?
