Нравится линолеум Синтерос SMART Florida 1- идеально подходит по цвету и рисунку. Он тонкий (2,2 мм), с защитным слоем 0,5 мм.
Можно ли положить под него на стяжку пробковую подложку 1 мм? Не станет ли линолеум прогибаться? Не раскрошиться ли пробка под линолеумом в местах сильного давления?
в 2007г, по просьбе заказчика, положили в 24м зале, под линолеум таркетт(полукоммерческий), пробковую подложку, спустя неск. лет, встретились, спросил , как и что, хозяин ответил, что линолеум, собирался в фалды, видимо он катался на пробке, когда он двигал кресла...так что я не вижу смысла в этом...(в подложке под линолеум)
valid7228 написал :
мы вот недавно положили линолеум на пробку, мне нравится результат. Но-
пробку - приклеили к полу;
линолеум - приклеили к пробке.
Думаю, никаких фалдов не будет)))
omak написал :
чисто интуитивно я бы не стал класть под него пробку. Ибо смысла в 1мм пробке просто нет!
А вот продавиться линолеум действительно может чуть больше, чем при укладке без пробки.
ИМХО
Грэй написал :
согласен, теперь вопрос, а чего этим добились?? Не в смысле приклеиванием, а в смысле подложки? В моем случае, просто была куплена подложка и на зал, а потом хозяин передумал ламинат стелить, и положил линолеум, чтоб не выкидывать, он решил подложить, когдла я его после пытал зачем, сказал, что экологичнее, Ну что вся экология пробки , ПЕРЕКРЫТА "экологией поливинилфталевогидрокарбоксирибонуклеидными парами линолеума, я уже не стал говорить.
подложки применяются во многих местах и решают разные задачи.
в гостиницах подложки под ковровые покрытия (для улучшения комфортности)
в спортивных сооружениях например при укладке натурального линолеума подложка
например задача была у меня, постелить покрытие на сухой пол кнауф (что бы так не барабанил).
студии звукозаписи, кинотеатры, домашние кинотеатры и т.п.
Грэй, все верно написал, приклеить подложку (не только пробковые бывают) и приклеить покрытие.
если будет мебель на колесиках и мягкая подложка, то однозначно фиксировать (процесс простой, продавливается подложка, и растягивает верхнее покрытие, поэтому и получается "испанский воротник"
а вообще есть аккустические ПВХ покрытия и аккустические линолеумы (акустик и децибел)
