Aleks1129 написал :
Среди моего арсенала есть пару инструментов для американского напряжения сети 120 Вольт и 60 Герц.
Aleks1129 написал :
С помощью этого регулятора реально понизить напряжение до 120 вольт при потребляемой мощности около 800 Ват?
Есть ещё вопрос как будет вести себя регулятор вашего американского инструмента после такого понижения, к тому же подобный вариант применим только в том случае если на инструменте коллекторный двигатель.
Anat78 написал :
никак не будет себя вести, просто будет либо включено либо выключено, регулировка пропадет
Мне кажется, что непроподает. Ведь у инструмента рабочее напряжение 120 Вольт. Мы этим регулятором понижаем напряжение сети до 120 вольт. А регулятором оборотов инструмента понижаем напряжение ещё ниже, при необходимости.
Возможно я ошибаюсь.
Один из этих инструментов - присадочный фрезер, здесь оброты постоянные, а другой - орбитальная шлифмашинка, здесь необходима регулировка.
Anat78,
Про регулятор... Мне достался амеровский термофен. Сам фен шикарный, но на 110В. Вот мои подтвержденные выводы: после импульсного преобразователя 220/110 ШИМ регулятор в фене на NE555 не работает, только полная мощность. А вот сколхозенный на ЛМ324 заработал сразу. Такшта, лотерея 50/50.
