Здравствуйте уважаемые форумчане. Моя ситуация такова.
У меня лоджия на 6 метров, и я планирую разделить её на две части .Одна половина будет утепляться и присоединяться к спальне, а вторая половина будет холодной. Парапет из жб плиты толщиной 12 см. Мой вопрос вот в чём:
1.Оконный блок ставить на всю длину парапета ,состоящий из двух секций и добором между ними ,чтобы к этому добору подвести перегородку(из чего тогда её делать).
2.Либо сделать перегородку из газобетона толщиной 50 мм,с выносом на парапет и оконные блоки подвести к этой перегородке.
Что же грамотней и теплее будет ?
Не нарушается ли фасадный вид дома ,если сделать второй вариант?
Будьте добры дайте пжл-та дельные советы, всем заранее спасибо.
нужна планировка или чертеж.
пока я понял, что Вы собираетесь сделать наружную стену из газоблока толщиной 50мм.
albert73, Лучше через добор.
Спасибо за помощь.но я так и не услышал вразумительных ответов на свои вопросы.
