Kreker написал :
Вот и ответ, почему блоки крошились.
А на блоки скобы поставить: сверлите дырки по разные стороны трещины, загоняете в них арматуру и перетягиваете. ИМХО.
так и планирую: скобки поставлю, а потом по сетке заштукатурю и все
Как бы понятно. Только решается этот вопрос не столько гидроизоляцией, сколько конструктивными методами при проектировании фундамента. То есть фундамент д.б. способен противостоять пучению. Иначе он бесполезен, сколько его не гидроизолируй и сколько скоб в стены не заколачивай.
Вы бы поискали спеца способного выехать на место, пока ремонт не начали и не закрыли всё и деньги не вбухали.
AndyMirror написал :
Как бы понятно. Только решается этот вопрос не столько гидроизоляцией, сколько конструктивными методами при проектировании фундамента.QUOTE]
уже поздно конструировать фундамент, уже сконструировали ***
конечно фундамент как минимум не соответствует СНиП 2.02.01-83 (я его как раз сейчас курю) по целому ряду требований
но что ж теперь поделать, надо исправлять, что есть
[quote="AndyMirror;4564200"]Вы бы поискали спеца способного выехать на место, пока ремонт не начали и не закрыли всё и деньги не вбухали
золотой совет, я и не тороплюсь с ремонтом
просто учу матчасть и советуюсь с добрыми людьми, прежде чем приведу спеца, а иначе как я пойму, что это не тот же спец, который напроектировал то, что у меня уже есть
Так как нигде больше аналогичных трещин нет может дело в лестнице, тем более деревянной?
итак, я полностью разобрал пол и вынес все из гаража, также снял обшивку с лестницы.
в ближайшее время накидаю фоток, но пока результат следующий:
при детальном осмотре стены стало ясно, что трещины только под балками на которых с обратной стороны крепится лестница
остальные трещины - это скорее дефекты кладки и самих блоков и т.п.
лестница держится только на балках, никакого усиления под балками я не увидел
теперь склоняюсь к тому, что проблема все таки в лестнице (от того чтобы делать отмостку не отказываюсь).
что делать с лестницей не знаю.
ищу подрядчика, который мог бы приехать на место, обследовать и дать рекомендации по устранению проблемы, ваши рекомендации и предложения в личку
желательно со СРО на проектирование
дом в тверской области (120км от Москвы)
в итоге в том году нашел несколько контор, которые занимаются стройэкспертизой, ценники выкатили такие, что дешевле сделать новую коробку.
решил пообщаться со строителями - приехало несколько обычных стройбригад, предлагали только либо менять треснувшие блоки, либо ставить скобы.
я делать ничего не стал со стеной, оставил понаблюдать.
отмостку не успел сделать - надо посадки переносить, отложил на этот год.
а вот пол в гараже все же забетонировал. вынул грунт, сделал отсыпку песком около 20см, утрамбовал, уложил пленку, затем пенопласт 50мм, затем опять пленку армированную, заливал толщиной ~ 12см, армировал дорожной сеткой (ее приподнял примерно по центру плит), заливал секциями 2*3. Секции разделены досками, их же и использовал как маяки когда выравнивал, их пришлось там похоронить. Между фундаментом и плитой пола - пенопласт 50мм, т.е. пол не привязан к фундаменту. Впоследствии пол железнил. Может по технологии несколько колхозно, но зато выглядит хорошо)) после затвердения пол был по уровню (мерил обычным 2м уровнем).
Прошел почти год, сейчас пол по прежнему по уровню, никуда не уехал, соответственно трещин никаких нет и т.п. Пол сухой, даже сейчас в распутицу когда очень много воды (на участке лужи чуть ли не по колено где пониже, где повыше -жижа по щиколотку).
И самое главное - новых трещин на стене нет, старые не разошлись - сужу по маякам, что я поставил в том году.
