стык латунной трубки и ПП(или ПЭ, не знаю) трубы.
Почитал форум и всякие советы интернета. Понял, что мне нужна лента ГЕРЛЕН, которую не просто найти.
Но чем то же герметизировали подобные соединения до появления этой чудоленты, которая вообще для кровельных работ предназначена, а не для канализации.
Была безуспешная попытка устранить течь: Почитал статейки о герметизации, узнал, что кислотные силиконовые герметики не липнут к канализационным трубам, но есть нейтральные герметики и вот они то липнут. Купил один такой герметик(см. фото), но он не помог - как текло так и текет. К металлу он прилип хорошо, а с пластиковой трубы снимается как носок.
Теперь проблема - прежде чем использовать какой-то другой герметик/ленту/клей необходимо удалить с металла слой этого неэффективного герметика. Как это легче сделать?(есть 646 растворитель, но не навредит он соединению?).Или может все-таки можно этот герметик использовать, но с бандажом?
Перебрать соединение не могу, т.к. труба уходящая в сантехшкаф далее соединяется с тройником из которого когда-то подкапывало, но потом "засахарилось". Боюсь, что если буду разбирать слив/перелив, то пошевелю эту трубу и в сантехшкафу потечет заново, а к месту возможной течи без разборки стены в туалете не подобраться.
на фото в центре тот самый герметик
из под заглушки перелива.
Предполагаю что заглушка полиэтиленовая, но может и нет. Каким клеем ее заклеить и как лучше это делать?
Вижу два варианта, но не уверен, что первый вариант безопасный ,т.к. переливу 5 лет, а ставили его (судя по просиликоненым соединениям канализации) не профессионалы.
Вариант1: Вынуть заглушку, просушить посадочное место феном, нанести клей и на заглушку и на посадочное место, вставить заглушку
Вариант2: обмазать весь шов примыкания заглушки к металлической трубе каким то клеем. Каким?
errorer написал :
Поменять все нафик целиком. На пластмасску.
+1 Потому и нет советов, что иначе результат будет нулевым.
Зафиксируйте длинную пластиковую трубу любым доступным способом (хоть пеной залить), потом выдёргиваете изувеченный отвод и выбрасываете всю "медную" порнуху, славную ещё и срывом гидрозатвора. Дальше ставите обвязку любую приличную (Viega, Geberit, Hansgrohe, ...), да любой Анипласт будет лучше нынешнего ужаса. И собираете аккуратно выпуск с помощью уголков, не вырывая из них резинки.
Mazayac написал :
Первое что подумал - запенить трубу, а потом разобрать слив/перелив. Но пена ведь сама по себе в процессе отверждения движется и, боюсь, сдвинет трубу.
AndyMirror написал :
Авек плезир за полную характеристику этого чуда. +1
abulda, что с верхом делать не знаю, а снизу бинт с цементным раствором намотать. Руки в латексные перчатки.
Прямо раствор? Обычный м300, который уже замешанный с песком?
А Почему никто не предлагает какие-нибудь двукхомпонентные клеи и эбоксидные смолы?
В одной из веток где-то видел предлагали, причем там тех тройник в сантехшкафу, и добраться к нему было невозможно. Так человеку предлагали делать бандаж опустив туда палку-удлиннитель. У меня же здесь есть полный доступ для того, чтобы сделать бандаж, но почему-то этот метод никто не предлагает.
Неужели не существует герметиков/клеев, не боящихся воды, с одновременной адгезией как к металлу, так и к полиэтилену/полипропилену?
abulda,
Вот сейчас вы тратите без толку время и деньги на латки и заплатки.
Сифон на фото:
Высота водяного затвора 15мм - наверняка из него попахивает и похрюкивает
Перелив течет.
Скорее всего латунная труба овальная и там просто щель....
Короче, это надо менять.
Mazayac написал :
Но если временно хочется решить проблему - счистите весь силикон и замотайте место стыка серой хоз лентой, лучше не армированной - она тянется....
Перелив - вряд-ли что получится.... ну временно - снимите и замажте детским пластилином, потом заглушку на место.
abulda написал :
Пеньте плюшками по 3 см в диаметре. Затвердела, следующую.
А вообще это тоже фигня и трубу, если её можно выдернуть из тройника, можно посадить на место без течи если тройник пластик. Густая силиконовая водостойкая смазка и течи не будет. Тройник чугун или пластик?
abulda написал :
Warhamster написал :
Надёжно склеить тот же ПП не получится.
Но клея для ПП есть:
Также бандаж на стык из герлена при отсутствии давления прокатывает.
При отсутствии герлена мотал обычный канцелярский скотч в сильный натяг много слоев, но при этой процедуре труба у автора на фото сдвинется обязательно
Еще - прокатит как временная мера обычный резиновый бинт - много слоев внатяг с фиксацией хвоста хомутиком.
Все это колхоз временный....
У меня щас "колхоз временный" тупо в виде Соудал Фиксолл. Всё норм - но, думаю, если пошевелить, то и кирдык. Про бандажи знаю еще с тех времен, когда мне сантехника была как-то... А вот простого и надёжного решения, чтобы было соединение "необслуживаемым", похоже, нет на данный момент.
BV написал :
Чем не устраивает герленовая лента в несколько слоев внатяг? Если уж совсем хорошо, то сверху внатяг армированной липкой лентой.
Решения .... для чего? Нахлобучил герметика и забыл?
Если соединение можно разобрать, то все много упрощается..
Все-таки надо мне искать герлен. Может кто-то знает где ее поискать в москве.
Леруа, оби еще где-то?
И по поводу заглушки в переливе:
Наверное буду вынимать, мазать пластилин и вставлять на место - кто-нибудь вытаскивал такие заглушки? Насколько велика вероятность, что там что-то разрушится и в итоге получится хуже, чем было до вмешательства?(сейчас то из под заглушки капает совсем слегка и то через раз)
abulda написал :
Неплохая идея кстати, попробуйте сделать ванну с сахаром и слить в канализацию
Mazayac написал :
Народ вообще глуповат у нас: трясётся над коробами из гипсокартона, вместо того чтобы отринуть гамно и сделать коммуникации на совесть.
Надо сразу со строительными смесями - шпаклёвочки там намешать, штукатурки гипсовой - говорят, хорошо в канализации выпадает
За что же так собственный народ??Не все сантехники -профи и славо богу!!! Люди просто хотят жить покрасивей,не вдаваясь в подробности..При чём зашить негодную каналию могут и академику только гуманитарию...И тут уже кажется не люди виноваты ,а спецы??..А насчёт строительных смесей-всё решается очень просто ---ничего в унитаз не сливается..Просто стоит ёмкость для замывки инструмента,которая переодически сливается в отстоенном состоянии,авсё что скопилось на помойку..
За всё хорошее.
Полно на форуме тем, где вот умрут, но не тронут красивую оболочку вокруг 100% умерших/испорченных коммуникаций. "Как бы мне удалить гланды через задний проход?" - и ждут "проверенных рецептов".
Mazayac написал :
За всё хорошее.
