Поделюсь своим подобным опытом.
Была очень похожая ситуация - стяжка на кухне от советского застройщика вся в трещинах и очень непрочная (легко ковырялась шпателем), но относительно ровно уложенная (перепады до 1 см).
Небольшие подвижные куски вынул и замазал плиточным клеем, потом насверлил по трещинам отверстий 12 мм на всю глубину стяжки и залил их жидким стеклом (ушло литров 5), на следующий день замазал отверстия и трещины плиточным клеем с добавлением того же жидкого стекла (застывает очень быстро, так что нужно мешать небольшими порциями), потом пропитал поверхность жидкостью для укрепления стяжек Mapei Prosfas (средство достаточно дорогое, но я договорился купить на разлив нужное мне количество), после этого залил нивелиром. На все про все, дня 4 не особо грязной работы, лежит третий год - все ОК.
BV написал :
А случаем, это не то же самое жидкое стекло в красивой таре? ()
Не знаю. Химический состав производитель не указывает. Но по внешнему виду все-таки разные составы. Во-первых мапеевская пропитка очень жидкая, как вода. Во вторых - не засыхает кляксой на поверхности, а впитывается и стяжка остается пористой. Ну и по субъективным ощущениям действительно укрепила мою старую стяжку (ковырял отверткой и шпателем до и после - разница была очевидна).
VitalyK написал :
BV написал :
Может .... разведенное водой жидкое стекло?
Может
Можно при случае провести эксперимент - развести жидкое стекло водой и пропитать рыхлую стяжку, а потом посмотреть или впиталось, или получилась гладкая поверхность. Ну и ковырнуть потом, конечно
The_JOhn написал :
бухтит - это простукивание тыльной стороной отвертки дает гулкий звук
Это звенит, бухтит, это когда трещит под ногами
The_JOhn написал :
Вроде и не сильный прогиб, если под линолеум, сильно думаю, стоит ли вообще заморачиваться или так оставить?
Вы эт самое...походите мелкими шажками вдоль и поперек, если как бы перепадов по высоте не осюсаете (не сильно вслушивайтесь), то и фигбысним под линолеум-то, разве что сильно критичные места перебрать
Все ИМХО.
