#4505901
Serg написал :
Серьезно? У меня он до сих пор лежит в чемодане, просто разбираться неохота, чтобы доказать Вам, что Вы неправы.
доказывайте
деталь №4 493511-00
Gold_eggs, спс, на DeWalt DW988 щетки действительно такие же стоят
m.ix написал :
При покупке не читаешь инструкцию и в магазине не пишут, что там в потрахах имеется.
Можно попробовать приложить банковскую карту: если она обнулится - почти наверняка бесщёточный...)
rem273 написал :
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
rem273 написал :
Это не действует на современных чиповых картах
Даже не думал что существует ручной безщёточный инструмент.
Но проблема актуальна, коллекторные шумные.
Применение неодимовых магнитов возможно снизило бы вес.
Асинхронные двигатели вроде как слишком слабые или это особенность конденсаторного пуска и в транзистором такой проблемы нет.
Видел высокочастотный трёхфазный инструмент, но на то время он подключался к отдельному блоку, теперь это всё можно уместить в сам инструмент.
Но чтото тут с 2014 нет ниодного примера такого инструмента.
Производители особенно вражеские, дерут такую цену за инструмент, что там мог бы быть и 5 киловатный трёхфазный мотор, но там голимый китай с турбинным обдувом.
Скорее всего пока какойто китаец не выпустит первый интструмент, его так и не начнут делать массово
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
74LS00 написал:
Есть и сейчас. Ничего не изменилось. Применяется в промышленности.А там лишний вес инструмента, и лишнее усложнение инструмента ни к чему...
74LS00, эм ..промышленность часто идет с таким термином как технология . технология обычно подразумевает поточность (конвеер ) , а на конвеере сверлильный станок не оставляет никаких шансов ручной дрели .( в тесле даже пытались робота для прокладки минваты использовать )
Ручной инструмент конечно еще применяется , но опять же под свои узкоспециализированные задачи
74LS00 написал:
Это неверное суждение. Кроме коллектора есть еще источники шума, это крыльчатка вентилятора, редуктор, сам ротор - все-таки частота вращения сетевого двигателя примерно в диапазоне 25000 - 30000 об/мин.
А аккумуляторка тихая, потому что двигатели вращаются медленно, что коллекторные, что бесколлекторные.
74LS00 написал:
В коллекторных двигателях аккумуляторного инструмента и так обычно применяются неодимовые магниты, только они установлены на статоре. Вес примерно одинаков.
74LS00 написал:
На частоте 50Гц у асинхронников невыгодное соотношение мощность/масса.
Инструмент с преобразователем частоты есть и с высокочастотными асинхронниками есть, но он все-таки дорогой (, к примеру)... и подключение к трехфазному питанию для ручного инструмента не очень распространено.
74LS00 написал:
Делают, и китайцы и не китайцы, но пока дорого.
бракодел написал:
На конвеере обычно выполняются сборочные операции, а сверление, фрезерование, шлифовка деталей делается на многокоординатных ЧПУ комплексах, где все эти работы выполняются за одну установку.
