Добрый день!
Впервые занимаюсь строительством санузла с душем (на даче, внутри дома). Размер 1,5 х 1,5м
План такой:
На досчатый пол (на лагах, с утеплителем, внизу ж/б плита) положены:
1 - 12мм лист OSB,
2 - Кнауф-суперпол (листы ГВЛ 20мм).
Дальше планируется:
3 - гидроизоляция Glims Green Resin с небольшим заходом на стены
4 – тёплый пол кабельный (самый тонкий кабель выберу, допускающий укладку прямо в плиточный клей).
5 – плитка (на клей Ceresit CM17 – он эластичный).
Так как я всё это делаю впервые, наибольшие опасения вызывает укладка плитки. Особенно равномерное нанесение клея на уложенный кабель тёплого пола. Зубчатым шпателем. Кабель же будет мешать?
Вопрос:
Стоит ли после укладки кабеля «замазать» его тем же плиточным клеем в ровную плоскость? Или использовать не клей, а наливной пол? От того же Церезита, CN68, например (чтоб не было проблем с совместимостью клея и саморастекайки). Или что-то другое?
Спасибо.
Делается стяжка или выравнивание другими материалами со всеми учетами по толщине и высоте , далее укладывается тп и между ними маячки 6 или 10 мм(обычно 10 мм) в зависимости от толщины кабеля и все протягивается плиточным клеем . На следующий день или через день укладывается плитка .
Проблема наливного нужно ждать полного высыхания а это 5-7 дней.
Клей см17 не понравился в работе , заявленой эластичности нет и цена в 800-900 р просто убивает .
В два раза дешевле можно взять клея получше .
На цену не особо смотрю, ибо объём-то небольшой. А вот с качеством ошибиться будет обидно.
Что тогда? Может, Кнауф Флекс?
Смотрю только на эластичные клеи, т.к. под полом деревянные доски -раз, и помещение не отапливаеся постоянно -два.
GKL написал :
А как проверяли на эластичность? Гнули засохшие остатки вместе с пластиковым ведром? Весьма субъективно!
Я сейчас всё кладу на Ceresit CM-17. Нравится даже больше дорогущего Lugato Flexible - : он вдвое дороже.
Что касается тёплого пола (кабель или маты). То и другое, если прямо под плитку - заливаю слоем 6-8мм армированной фиброй саморастекайки - Поверх плитку класть - одно удовольствие: .
Эта саморастекайка подороже Ветонит-3000, но зато годится для ТП и для сложных оснований: вплоть до деревянных полов.
Зачем городить сложный бутерброд??Создавать себе лишние проблемы?Меньше слоёв -меньше риска.Просто клей разводите немного погуще,что бы держал заданный слой и работать в мягкой обуви..
ussur написал :
Можно и так: примазать кабель ТП тем же CM-17. Кстати, не растрескивается и не растирается после высыхания в песок, как многие дешёвые клеи.
Prok12 написал :
Так клей априори используется хорошего качества и подходящий для тёплых полов..
Димыч 74 написал :
Спасибо! Не буду усложнять себе жизнь и связываться с наливным полом. Замажу плиточным клеем.
Vetonit Profi Plus или Ultra fix -провереные , от 300 до 450 р примерно .
Кнауф флекс и вся линейка имхо бюжетные клея , не понравились .
При покупке смотрите дату изготовления , просроченый клей обычно комками -проверяется пальцем .
Ребята облицовывали клинкером цоколь частного дома ,клей был PCI nanoligt и оказалось он не так хорош как его рекламируют в видео .
К чему это я , везде есть человеческий фактор, сегодня качество сответствует заявленому а завтра нет (способ хранения на складе и качество самого склада и тп ), поэтому если обьем большой лучше купить на пробу по 1 мешку разного .
