#4500035
1)Подскажите как разобрать
2)Как можно исправить(варианты)?
Заранее благодарен
Dr.Acula написал :
А где винты? Одноразовый? Во китайцы стали делать...странно (где вы такой взяли)
Dr.Acula написал :
Заедает как?
Втянулся и не выходит? или
туго ходит вперед назад?
  1. смазать маслом, желательно консистентным (смазка) где ходит язычек, внутрь пшикнуть ВэДэшкой, накапать масла из шприца, или просто капнуть.
    ПЫС. замок редкое г... простите...
Такой поставили,когда дверь покупали)
На определенном моменте заедает и дальше не идёт
1)Вообще замки многие однотипных размеров?
2)Нормальный замок сколько примерно стоит?(зависит от 1-го вопроса буду брать или нет)
Dr.Acula написал :
Желательно заменить от греха...больно уж эконом вариант, может еще какой косяк вылезть.
Dr.Acula написал :
Да всякие есть. Этот какой-то ваш вроде урезанный...
Ходовой размер планка 24, по осям ручка и замок 8.5 см, корпус 17.5см, по образцу этому можно найти. На нормальных замках подшипники шариковые стоят на корпусе, где квадрат ручки, половинки замка на винтах, должен разбираться.
Dr.Acula написал :
Минимум порядка 20-25 бакинских.
Dr.Acula написал :
Он скорее всего слишком глубоко утапливается в корпусе и цепляется за планку, эту глубину "погружения" нужно ограничить. Или разбирать, высверливать заклепки, смотреть там, нужен опыт по замкам, или не разбирая, согнуть молотком внутрь планку, где ходит язычек.
Dr.Acula написал :
взять с собой в магазин замок и купить новый такого же размера.
BV угу!
обратить особое внимание на размер планки и расстоянию по крепежным отверстиям, они должны совпадать.
а язычок заедает когда он в полотне установлен ?или даже когда вы замок сняли тоже тормозит?...если в полотне,то скорее всего пережат винтами когда ручку ставили,бывает такое,просто надо не много раслабить винты,которые ручку крепят.Ну а если второй вариант,то см.вариант исправления от BV))
Рублей 500 будет стоить для межкомнатной. Не вижу смысла чинить этот.
Так это на входную или на межкомнатную? Зачем не пойму на межкомнатную личинка? Ну всяко бывает...
