#4506192
какого диаметра сверлить отверстие в мойке для смесителя? И каким инструменнтом? Мойка из нержавейки 0,7 мм. Есть перьевое сверло по дереву 30 мм - возьмет, или и не пытаться? Сверло жалко, но дороже будет срываться и ехать искать что-то другое
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5542
andrei186, много раз обсуждалось, достаточно просверлить 3 отверстия под шланги и крепежный винт диаметром около 12 мм.
Вадим М написал :
Спасибо за ценную идею. Сверло на 12 имею. Проблема в том, что мне надо переставить смеситель со старой мойки на новую, и очень не хочется заранее разбирать старую мойку. Где-нибудь есть трафарет, как эти отверстия должны быть размещены относительно друг-друга?
andrei186 написал :
Думю, что трафаретов нет. У смесителей расположение шлангов разное. Можете свозить мойку на какой-нибудь рынок, рублей за 100 Вам продавят отверстие 35 мм.
andrei186 написал :
Дрелью со ступенчатым сверлом.
Вадим М написал :
Я уже погуглил, и выяснилось, что установка смесителя на нержавейку имеет проблемы. Из-за токости и нежесткости конструкции. А 35 мм только усугубит. Поэтому пожалую я склонюсь к предложенномым трем тонким дыркам
andrei186 написал :
Вам нужно узнать под какой диаметр смеситель, хотя бы определите его наружный диаметр, а ещё лучше резиновой прокладки под ним. Обведите отверстие (соответствующее резиновому кольцу) маркером и не выходя за его пределы разместите отверстия. Сколько у вас крепёжных болтов? Два, один или может быть гайка?
amigo написал :
Один боли, а под ним подковообразнай шайба. По шайбе вроде можно примерно разметить центры отверстий
andrei186 написал :
Ну вот.
Я за поход на хоз.рынок и "за 100 р" там спец.инструментом сделают отверстие за 10 сек. Сверлить даже 12 мм, а не 35 мм качественной нержавейки - то еще удовольствие.
Под смеситель так и сделал (на ранок), а под кран для фильтра пришлось самому сверлить 2 отверстия (уже установлена была мойка), но там диаметр маленький (8 мм, кажется).
такой вот есть. сам не юзал, просто видел
ну конечно классика это биметалл...но его где то надо взять....а сверлит на раз..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
eugene333ua написал :
...Сверлить даже 12 мм, а не 35 мм качественной нержавейки - то еще удовольствие...
Просверлил не одну нержавеющую мойку - особого удовольствия не испытал, так как на все про все уходило не более 5 минут...
andrei186 написал :
для этого в комплекте со смесителем для установки в мойку идет пластиковый треугольный каркас.
Отверстие делается просекателем.
