Здравствуйте! Впереди меня ждёт большое испытание - ремонт в санузле. Я живу в панельном доме 1995 года постройки, сантехкабина сделана из очень прочного бетона. К сожалению, в ней нет ни одной прямой поверхности, поэтому от кабины придётся избавляться. В связи с этим остро стоит вопрос - из чего строить новые стены. Вариант с кирпичём я отметаю сразу, потому что а) долго б) грязно в) возможно превышение максимальной нагрузки на перекрытие г) дорого. В нашем городе доступны для покупки следующие варианты: влагостойкое гипсоволокно, влагостойкие пазогребневые плиты Волма, пазогребневые газобетонные блоки Ytong, пенобетонные блоки. Пожалуйста, помогите выбрать материал стен. Заранее спасибо!
2мес.назад что сносил такую кабину (стены из 4см армированного кривого бетона) в панельном доме 80-ых годов. Сносил вместе с дном-корытом, под которым оказался песок. Возвёл новые стены из гипсового пазогребня, гидро-
Клеил на
Толщина блоков 80мм - выше, чем старых стен. Потеря площади компенсируется тем, что кабина стояла на удалении от основных несущих стен.
Зазор 20-30мм до потолка затыкается "колбасой" - и замазывается Фугеном-Гидро.
Штукатурка не вариант - потери составят до 5 см с каждой стороны и ванна 170 см уже не влезет. Плюс после сноса освободится много места, которое сейчас занято кабиной (особенно в высоту), плюс можно будет сделать нормальную гидроизоляцию и трубы спрятать.
бракодел написал :
тогда уж их что-ли...
альтернатива . в чем-то лучше , в чем-то хуже
