Уважаемые Мастера, буду очень признательна, за совет - как снять декоративную накладку, чтобы добраться до кран-буксы (кран с горячей водой). Вентиль снялся без проблем. Но вот эта часть - как припаянная. Пыталась слегка постукивать (как советуют в интернете), но такое впечатление, что проблемы с данной частью - только в моём смесителе. Может быть, есть какой-то секрет у Мастеров? Из инструментов, кроме отвёрток и гаечных ключей имеется ещё такие вот клещи. Обмотала их изолентой - чтобы не поцарапали хромирование, но открутить не смогла. Возможно, они не подходят для данной работы? Большое спасибо всем за советы.
Спасибо! При внимательном осмотре - не монолитно. Но вот отвернуть - никак не получается.
Спасибо-спасибо! Вот как раз и не могу до ейтой кран-буксы добраться... Опять сняла барашек, всё посмотрела, - слишком маленький диаметр у этой накладки - только как-то её выкручивать/снимать надо. А бывают и монолиты? Т.е. смеситель ремонту не подлежит, если кран-буксу достать нельзя?
Славик64, определение данного "маршрута" было обозначено после включения следующих "логических" потуг: вода постоянно капает из гусака, когда не перекрыта горячая вода. При использовании только холодной (при перекрытой шаровым краном под мойкой горячей воды) - всё - нормально.
Слава, Вы - замечательный! И КАСИМОВ - тоже настоящий джентльмен! Очень всё доходчиво и терпеливо объясняете. Это - "хромированный колпачёк" (на всю жизнь запомню название) такой - "неподдающийся"!
Славик64 Слава, В Черкассах самая маленькая фасовка WD-40 стоит 80 грн. (10 долларов). Если б была уверена, что точно откручу - обязательно - купила бы. Пока пытаюсь. А машинное масло не подойдёт?
Сурово Вы с ним! Кипяток крутой и легкое постукивание не металлическим и не острым. Или сдвинется и снимется, или будет подвижка по резьбе. Ну не должно там ее быть.
Грех в праздник работать, вот и не пруха выходит.
Труженики б в это время суток, уже были бы лежачие. МТМ!
Славик64 написал :
Поэтому и советую крутить. Если даже поломается - купить этот
Вы хоть пробуете откручивать???
Слава, пробую... Результат пока отразился только на хромированном покрытии... Завтра продолжу, чтобы соседей не нервировать постукиваниями. Кипяток - обязательно попробую!
Тамара 2 написал :
Тамара 2, ну раз внешний облик уже подпорчен - пора действовать смелее.
Снимите изоленту с ключа.
Плотно 2-мя руками сожмите ключ ближе к буртику колпачка (в толстой части) и крутите (тут важно не перепутать направление!) - ПРОТИВ часовой стрелки, если смотреть на колпачок сверху ("снаружи"), не забывая давить со всей дури на обе ручки ключа.
2а. Бывает, что декоративный колпачок (а он именно несет функции декоративные) - просто так надевается (без закручивания) - тогда достаточно упереть отвертку в торец фланца и пару раз стукнуть по отвертке молотком в нескольких местах по окружности, если не выскочит с 1-го раза.
Далее откручиваете саму кранбуксу, приложив губки ключа (лучше шведки, а не газового ключа) к многограннику, который находится ниже звездочки под маховичок (и тоже протв часовой стрелки).
Идете с ней (и маховичок прихватите) в магазин стройхозтоваров и покажите продавцу - он поберет соответствующую по типоразмеру.
Кстати, там можно и купить новый колпачок - достаточно пластиковый (под хром) точь-в-точь как хромированный - стоит 20 руб. в комплекте с пластиковым барашком (этот барашек выкинете).
P.S. Не забудьте перед выкручиванием кранбуксы закрыть входной ШК или вентиль (перекрыть воду)!
Тамара 2,
Если откручивать - полейте кипятком снаружи и внутри и постучите деревяшкой, чтобы шкурку не попортить. Вместо изоленты -кусок толстого кожаного ремня + потереть канифолью.
Еще вариант - наколпачек намотать немного малярного скотча с натягом, а потом - бельевую веревку с натягом в сторону отворачивания - тогда можно и руками открутить.....
Но всеж мне кажется - копачек без резьбы - стучать деревяхой то с одной, то с другой стороны....
Но можно ппросто попробовать довернуть-затянуть кранбуксу длинными тонкими утконосами или .... даже самим барашком.
Этот номер пройдет, если на буксе контргайка слабо затянута. Если затянута - попробуйте ослабить контр гайку теми же утконосами
Дорогие, уважаемые Мастера, спасибо большое за помощь! Только благодаря вашим советам - всё получилось. Отчитываюсь:- колпачок был на резьбе, так и не снялся, даже продавец удивился, когда "для интереса" пытался с ним (колпачком) разобраться, посоветовал на будущее отмачивать кока-колой. Постукивание не помогло, кипяток - тоже, кран-букса снялась вместе с колпачком. Утром была куплена новая кран-букса и декоративный колпачок (пусть ему живётся на моей кухне долго и - в чистоте). Перед сборкой обработала все части высококачественным машинным маслом для швейной машинки и - установила. Ничего не капает. Настроение - радостное и весеннее! СПАСИБО! Омрачает только одна "жужжащая" мысль - "не перетянула ли я, затягивая кран-буксу?" Сделала 2 полуоборота клещами, затем - дотянула барашком как рекомендовал BV. Буду очень признательна за Ваше внимание и помощь.
касимов, спасибо за помощь! Очень помогли не растеряться и - поверить в себя!
Peterjela, большое спасибо! Очень нужная информация - всё пригодилось и - понятно объяснили!
Славик64, спасибо огромное за советы и - поддержку! Поделитесь секретом - как можно было ремонтировать без замены???
BV, спасибо! Очень важный совет - дотягивать кран-буксу барашком! Так и сделала. Только вот теперь борюсь с желанием всё разобрать и проверить - как всё затянуто...
