Добрый день. Посоветуйте как лучше поступить. Есть немного неровная стяжка, в плане шероховатости, хотим положить фанеру 18 и на нее линолеум, и под фанеру какую-нибудь подложку, пробковые рулоны или изолон. Тогда фанеру придется крепить на дюбеля, но у дома интересно сделана электрическая проводка, есть подозрение, что в этой стяжке находятся соседские провода на свет, плана проводки дома нет, боимся как бы не перебить провода соседям. Может кто знает как проектируются такие дома, 89 года постройки военный панельный дом.
Или есть второй вариант, использовать наливные полы для окончательного выравнивания и приклеивать фанеру, но тогда без подложки.
Или мож есть еще варианты?
Фанера кладется больше в качестве утепления полов, а не выравнивания, ибо все равно собираемся стелить линолеум, может это вообще не целесообразно и есть какие-нибудь тепло- и звукоизоляционные подложки, обладающие большем эффектом, чем фанера?
Арс Ди Коль, +1.
и если приклеивать правильно (без пустот), то однозначно получите более комфортный "звук для себя" (не будет эффекта барабана), а если клеить на эластичные клеи, то и звукоизоляция будет (хоть и минимальная).
Арс Ди Коль написал :
Вы хотите выравнять лагами ? Или поднять высоту?
Может немного помжет ролик [
]( "Фанера. Выравниваем кривые полы, технология")
И поднять и выравнять, дело в том, что санузел уже сделан под ключ и высота пола там +5 см, поэтому и выбор на доску пал, а если делать стяжку, чтоб поднять пол на 5 см уйдет слишком много смеси, лаги в этом плане будет быстрее и дешевле.
Xanderon написал :
Тут согласен с Вами. Из опыта устройства не дорогих полов делали также обрешетку (хотя там пол был деревянный) , пустые места засыпали вермикулитом , что бы исключить прогибание(ну и плюс малость шумо и теплоизоляция)
Xanderon написал :
Рука не поднимется такую красоту ломать
дык не все, а только пол. Потом стены внизу - бордюр-плинтус из половой плитки... ну или другой. Или там остался пол сантехкабины? Если так, то мой вопрос не актуален
BV написал :
естественно. Нужно делать так чтобы ничего не шаталось и не скрипело.
Всеж подумайте о полусухой стяжке...
Да, прикину во сколько это встанет, может и по такому пути пойдем.
Фанеру планируем ложить в два слоя, 10мм+8мм или 10+10. На рынке продавец сказал, что лучше положить в два слоя OSP, будет дешевле, да и материал влаги не боится. Действительно ли ОСП лучше?
