#4528616
В ванной на полу 2 слоя плитки. Сверху - обычная советская глазурованная напольная плитка. А под ней - коричневая керамическая плитка, которая была положена то-ли строителями, то-ли производителями сантехкабины. Очень прочная. Верхний слой лежит не на клею, а на обычном цементно-песчаном растворе. Верхний слой буду сбивать, нижний - скорее всего нет. Наверняка возникнет необходимость подровнять пол перед укладкой новой плитки (убрать ямы/бугры и приблизить к горизонту). Чем? Нужен материал с толщиной от 0 до 20-30 мм, чтобы прилип к нижней плитке, чтобы годился для условий ванной.
В качестве запасного варианта держу протяжку плиточным клеем (Кнауф Флизен или Флекс). Однажды так делал, но там была новостройка и черновая стяжка, а не старая плитка с непонятными свойствами...
Попробуйте цементный наливной пол.
bvn-2005 написал :
Хорошая грунтовка. Затем наливной для сложных оснований с хорошей адгезией. В идеале для старой плитки:
Prok12 написал :
Хорошая грунтовка
СТ-17 пойдет?
Prok12 написал :
Эх, сомневаюсь, что такое найду...
CT-17 - хорошая грунтовка, но по личным ощещениям грунтовка от knauf тифенгрунд получше будет.
В некоторых местах ее капли с плитки отмыть удавалось с очень большим трудом.
bvn-2005 написал :
СТ-17 пойдет?
Вполне.
bvn-2005 написал :
Да, в Туле можете и не найти. Может у Форбо аналог есть?
bvn-2005 написал :
А чем не устраивает
ООО «Современные отделочные материалы»
300041, г. Тула, ул. 1-я Хомутовка, 38-а
тел. (4872) 377-447, 377-227
(взято из списка дилеров, там же, по ссылке)
bvn-2005,
bvn-2005 написал :
0 до 20-30 мм,
Тонкий слой клея допускающего укладку по старой плитке (К-80, и др) в качестве адгезионного слоя. Потом ремсоставом или полимерной цпс зашпатлевать, ну или клеем протянуть, если глубоких мест 20-30мм немного.
Prok12 написал :
-Хорошая грунтовка.
=СТ-17 пойдет?
-Вполне.
Объясните мне каким боком грунтовка ГЛУБОКОГО проникновения применяется по НЕВПИТЫВАЮЩЕЙ плитке?
BV написал :
K-80 от поверхности плитки отлетает "на ура" - проверял.
BV написал :
Вот этого не надо - иначе с толстым слоем клея "в качестве шпаклёвки" получим такое:
Клей без плитки при толстом слое даёт заметную усадку, трещины почти всегда.
BV написал :
С этим согласен: можно использовать и грунтовки НЕ глубокого проникновения, лишь бы хорошая адгезия была.
то, что сделать предварительно слоем клея, а потом после схватывания, загрунтовать и повторно нанести уже под гребенку, запросто сработает.
ведь ровняют и стены большие перепады. конечно это не совсем удобно, потому, что нормальный ПК липкий как паршивец и тянется за правилом.
что касается СТ 17 согласен
Prok12,
BV,
в применении на грунтовке ведь написано, вот после такой грунтовки (я не к тому что плохая, я к тому, что грунтовки для впитывающих оснований, должны применяться на витывающие основания).
имхо проще да и дешевле выйдет купить 2-3 мешка нивелирующей массы и сделать идеальный по горизонту и ровности пол, потом под шпатель одно удовольствие укладывать плитку.
gans gr написал :
Посоветуйте ТС - какой: потому как упомянутый Ветонит-4310 он не факт что в Туле найдёт
Prok12 написал :
Форбо 976 в "красивом доме" вроде всегда есть.
Prok12 написал :
Там не глазурованная плитка.
Ну не знаю, К-80 от пластикового ведра, и от нерж шпателя замучаешься отчищать , от плитки ляпухи тоже не сразу отлетают.
Prok12 написал :
Это когда сверху плитка - совсем другая тема...
А так - ну даст он немного усадки и что? Ну будет пара волосяных трещин....
gans gr написал :
Prok12,
BV,
Юр, вот тут твою мысль не понял. Итого - СТ-17 по плитке да или нет?
ИМХО, нужна адгезионная грунтовка или влагостойкий бетонконтакт - Эскаро, Плитонит.
gans gr написал :
Я не понимаю, откуда у автора возьмутся ямы в 20...30 мм если он оставит родную плиточку?
Prok12 написал :
нужно?
BV, Володя я подписался под твоей мыслью
СТ 17 не правильно на не впитывающие основания применять.
BV написал :
Он похоже хочет уровень приподнять
Prok12 написал :
ИМХО, 20-30 мм погоды не сделают, а от воды в коридоре спасут....
если плитка метлахская то грунтовка может и не нужна.достаточно как сказано выше обмазать плиточным клеем
BV написал :
Спотыкаться при выходе не хочется...
gans gr написал :
Да, по Вашей же наводке уже однажды пользовался этой смесью и этим поставщиком. Вполне успешно. Но там основание было - обычная стяжка. А тут эта плитка...
bvn-2005, Да вариантов-то куча.Не заморачивайтесь.Делайте чем подешевле.Самое главное плитку отмыть как следует.Потом поверх плиточный клей.Можно сразу толстым слоем.
Можно примазать в качестве сцепляющего слоя,а сверху наливайку.Я бы "Старатели быстротвердеющий" налил.Правда маяки надо.
bvn-2005 написал :
не важно какое основание , все дело в грунтовке. тут "консилиум" постановил, надо адгезионную грунтовку (ГГП в топку), можно БК.
а что касается оснований, то нивелирками выравнивают металл на кораблях, нефтедобывающих платформах (внутренние помещения и жилые зоны).
а это круче чем плитка, т.к. на металлы ТОЛЬКО не содержащие воду грунтовки.
mihamaster, Миша привет, прикольно написал, как это не заморачиваться? тут уже и ссылка есть, к чему приводит эти не заморачивайтесь.
в теме про стяжки, отписалась дивчина, она (женщина) сама выравнивали ванную, вылила три замеса и даже не раскатывала валиком.
цена вопроса примерно 1- 1,5 тыров.
интересно сколько сэкономил этот человек ?
Делала у мамы в санузле ремонт. Плитка на полу была метлахская, она очень даже впитывающее основание. Обработала грунтовкой СТ-17 2 раза, просушила и сверху Форбо ( было уже год как просрочено). И вот оно счастье , в 17 -00 залила, уехали в баню, приехали поставила унитаз.
margo213, привет вам!
про вас и рассказывал, что у вас не вызвало сложностей выравнивание.
Профан27 написал :
А чем не устраивает
Знаю я эту Хомутовку. Как и предполагал, нету у них Ветонита ("под заказ надо узнавать..."). Предложили Ceresit CN 175.
gans gr написал :
Обещали узнать, есть ли на складе...
bvn-2005 написал :
Не впечатляет как то:
"Для ...изготовления стяжек и ремонта дефектов оснований пола (трещин, выбоин и т.д.) в сухих помещениях с невысокими механическими нагрузками (жилых, бытовых, административных и т.п.)."
Prok12 написал :
Да вот и меня не впечатлило... Кстати, так и не понял, эта смесь на цементной основе или на гипсовой?
gans gr написал :
Привет! Ни каких сложностей..все просто, но нужно соблюдать инструкцию..
margo213 написал :
gans gr написал :
Да, с грунтовкой вопрос остался открытым...
Сейчас снял верхний слой плитки. Тяжело далась первая плитка, а когда получилось ударить под слой - пол поднялся практически одним пластом. При ближайшем рассмотрении нижняя керамическая плитка - основание невпитывающее, пролитая вода стоит лужицей. При этом, плитка занимает 2/3 площади. А под самой ванной вровень с плиткой залит то-ли цементный раствор, то-ли бетон. Вот он слегка впитывает.
Ну и чем это все грунтовать?
bvn-2005 написал :
Энштейн по -моему просил рычаг.что бы мир перевернуть???..Очень боюсь .что опять разговор зайдёт о БК..Как вы думаете .если целый дом подходящей монтировкой поддеть.тронется с места.али нет????
