Есть дом с подвалом - потолок подвала в уровень земли. Высота от пола до потолка 190см. Разеры в плане 160см 220см. Разбирать потолок крайне нежелательно.
Есть-ли компактые буровые установки и главное - короткие трубы..... ?
Если у кого-то на примете есть люди способные исполнить эту задачу - это находится в 40 км от городов Клин, или Солнечногорск....
Grek148,
Если Вы этим занимаетесь, может подробнее расскажите, чтобы понимать....
Фото труб и машины.... И как вообще выглядит процесс.... - к чему готовиться?
Дом дачный, но теплый из бруса и обшит вагонкой.... вода нужна, чтобы быть там наездами зимой.
Погреб с бетонно-кирпичными стенами, и бетонным дном, в центре отверстие - в него как раз и думал....
Вроде не промерзает - банки с огурцами не лопнули
Идея как раз была чтобы все это хозяйство не мерзло в отсутствии отопления.....
Как думаете - мысль правильная, или лучше рядом с домом делать колодец метра два глубиной накрыть утепляющим щитом, и в земле прикопать вокруг плиты из ЭППС, а из него -скважину и насос? Это может быть проще или дешевле?
BV, нет, я этим не занимаюсь и ничего про технологию не расскажу. А цены узнал по случаю, соседи будут бурить. И у родителей на даче точно такая же как у Вас ситуация, подвод воды планируется в цокольном гараже с высотой потолка 1,8м.
Grek148 написал :
Будут новости - расскажите.....
Все 180-190 см маловато по высоте ..... + геморрой со спуском оборудования в погреб....
Как вариант - думаю рядом с домом бурить..... тогда может подъехать обычная буровая установка - что проще и быстрее..... но придется делать заглубленный кессон и утеплять его сверху.......
Создавая тему, хотел понять плюсы и минусы разных вариантов.....
BV написал :
Геморроя со спуском оборудования нет, это гараж, то есть полноценный вход.
По мне ввод воды предпочтителен внутри дома. У Мазайки хорошо описаны все нюансы рядом с домом расположенного ввода.
BV написал :
Если скважина будет эксплуатироваться зимой?
Как я понял, то ТС зимой только наездами будет, и если нет никакого отопителя, чтоб поддерживал плюсовую температуру в доме всегда, то ни о каких трубах и емкостях с водой, в помещении, и речи быть не может. Я бы посоветовал простой центробежник, без всяких ОК, и скважину по максимуму близко к дому.
У друга так скважина около гаража сделана. Три зимы - полёт отличный.
SergeyE написал :
а пол в подвале можно немного и подолбить-подкопать (да и то в центра) ради такой роскоши как скважина в доме
Там уже есть отверстие в центре бетонного пола. Диаметром 25-30см под малыш для откачки воды...
Вопрос в геморройности работ.... затаскивать оборудование через снятую раму окна.... грязь потом выгребать из погреба. Сейчас он стерильно пустой....
Хорошо бы питьевую воду..... но она может быть глубоко....
