Ваше мнение по-поводу такой дилеммы.
Балкон 3кв.м. в многоэтажке, соседствует с кухней, на кухне котел. Заки хотят сделать на балконе что то типа кабинета для главы сем-ва.На пол-плитка. Самое главное-передняя стена пол кирпича,боковые кирпич. Вопрос1.Какой вид теплого пола лучше предпочесть. Вопрос2.Толщина пенопласта.Несколько раз занимался балконами, но не переводил их по сути в жилые помещения.
Спасибо
Алекс144, тепловой контур дома просто так менять нельзя-нельзя например радиатор выносить-не знаю водяной тёплый пол в данном случае проходит как радиатор или нет?
Алекс144, При присоединении балкона.не суть важно какой метод отопления будет выбран.главное всё утеплить как следует.и если будет постоянный воздухообмен с остальными помещениями.то отопление может и не понадобится..Был случай в практике -присоеденял шестиметровый балкон.на всякий случай смонтировали электрический конвектор.так его включают только в самые лютые холода когда под40 давит) в вашем случае можно заложить водяной ТП и на случай ремонта котла тот же конвектор..ПС если есть возможность промерзания то существуют антифризы для циркуляции в водяных ТП
Алекс144 написал :
Сообщение от AndyMirror Посмотреть сообщение
Тогда однозначно электрический.
Это потому что внизу балкон холодный что ль
Алекс144 написал :
Если электрический сделают, то тогда будут отапливать потолок этажом ниже. Вообще то надо утепление пола делать, ни чего не замерзнет пока на балконе будет плюсовая температура, а для этого достаточно дверь открыть.
п.с. отапливать электроэнергией скорей всего будет в разы дороже чем газом.
Acer написал : Если электрический сделают, то тогда будут отапливать потолок этажом ниже.
Можно подумать замена источника тепла принципиально повлияет на направление отопления. Чтобы не топить соседей снизу надо теплоизоляцию делать, при любом типе отопления.
Для Вашего региона на стену и потолок нужно 5см XPS (ЭППС), на пол - 7см. От керамической плитки лучше отказаться в пользу виниловой, так как у нее лучше теплоусвоение.
