#4550183
Конкретная ситуация:
В сантехкабине тонкая бетонная стенка 2-2,5 см, довольно прочная, если судить по сверлению перфоратором
сверлом на 14. На стенке такой пирог: стенка,слой цементной штукатурки, плиточный клей,плитка настенная.
Слой всего пирога 4,5-5 см. Использую распорный анкер крюк 8Х14Х50.Получается сквозной монтаж.
sergmih написал :
полтонны точно выдержит
Сам анкер, конечно, выдержит полтонны.Ну мне надо чтобы еще и сопряжение со стенкой выдержало, не отвалился кусок.
Если будет 25 кг, выдержит ли надежно?
sergmih написал :
Да выдержит, конечно.
(к сведению, обычный гипсокартон выдерживает 70 кг на квадратный метр)
Грэй,
Уточните: сама стенка выдержит или места крепления анкеров?
Анкер крюк надо сквозь пирог вгонять в бетон на глубину 7 - 8 см. В этом случае вес человека держит запросто )
Что вешать-то будете?
β-тестер МШУ-125/1400
konsta29,
Бойлер.
sergmih написал :
Бойлер.
поставьте сзади пластину -ответку с точками крепления.
стена не бывает толщиной 2-2,5см, это перегородка. и если бетон треснет (а при такой толщине это вероятно), то гакнется ваш бойлер.
при этом анкер останется целым, я даже не сомневаюсь.
и советик -сверлите БЕЗ удара. это дольше, но в вашем случае необходимо.
